Текущее время: 14.07.2026 11:15
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются передачи (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 20:58
Я проверил бы еще осевое смещение коленвала и сравнил с допусками .
Вот у меня не айс ,жду приезда полуколец упорных.
Симптомы былы похожие НО у меня включались все скорости на холодной коробке нормально а после того как машина постоит допустим в пробке и пару раз сработает карлсон ***** первую включишь только заглуша двигун . А по трассе проедеш остынет и всё терпимо работает,правда последние два дня первую и заднюю не мог включить на заведеном движке:поэтому и разобрал.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 7:36
По поводу тугого включения передач была тоже такая проблема на холодную всё гуд проедешь и 1 или 2 не включиш. Знакомый посоветовал долить. Нашел Total долил влезла ещё литр. Передачи включаются Шорошо. Только вот не знаю или мне кажется или всётаки появился какойто гул.
Ну а так с включением проблема решена.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 10:33
biem-zaiks, огромное спасибо! У меня, походу, то же, что и у тебя. Если подумать, то про холодную и горячую коробку справедливо и в моем случае. Но самое интересное то, что буквально со вчерашнего дня не могу врубить заднюю. :(
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 22:55
А мне, чтобы включить первую, нужно сначала воткнуть вторую, а только потом первую. При этом не важно, тёплая коробка или нет. На холодную туго включается задняя, то же с первой. Куда смотреть? И возможно ли самому?
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 22:25
Поменял сцепление и вышеописанные проблемы с включением-выключением передач ушли. Только когда быстро едешь первая плоховато, но это наверное синхронизатор.
На старом сцеплении была сильная выработка на лепестках и подшипнике. Сейчас вообще сказка, все очень плавно и четко.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 9:07
Вчера тоже испытал проблему с включением передач, минут 30 пытался на троссе вытащить товарища из сугроба (на днище повис посреди поля, даже не спрашивайте чего он по полю поехал, сам понять не могу да и он внятного объяснения не дал:)), и после всех этих манипуляций, не мог ни включить ни выключить никакую передачу (ни задн., ни 1, ни 2, ни 3), заглушил, подождал минут 5 и все вернулось на круги своя, в чем было дело, мот кто знает?
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:11
Снега набилось)))
У меня каждая поездка на работу по сильно заснеженной дороге так происходит.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:20
Здравствуйте! подскажите, такая проблемка: раньше кулиса КПП чуть дергалась при отпускании сцепления, а вчера стала каждая передача( после отпускания сцепления) отпрыгивать назад(отбивает аж в руку), а четвёртую вообще иногда выбивает.... может кто сталкивался? капец коробке?
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 0:44
Капец подушке.Какой,нужно смотреть.У меня так накрылась подушка КПП.Вибрация была?
