Текущее время: 15.07.2026 6:40
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:52
Проблема с панелью, при движении задним ходом и включении аварийки начала загораться и тухнуть габаритные огни.
Прям как новогодняя елка ... Потом все проблема исчезла..
Иногда замечаю когда еду бывает пару раз ещё мигает но уже не часто ..
В чем это может быть проблема и как её лечить?
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:59
Дык новый год скоро)))))
А по теме: новогоднюю елку обсуждали уже не раз, пашукай!
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 21:40
не нашел (((((
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:14
Масса плохая.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:48
так что, и где делать нужно?
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:56
Видимо искать и дублировать массу задних фонарей. Либо зачистить её.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:16
а причем здесь задние фонари?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:28
Так ты ж говоришь, что включаешь задний ход.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 23:11
при движении вперед то же бывало...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 8:47
Смотри колодки контактов на задних фонарях или розетке фаркопа...почисти их и, желательно, продублируй массу на кузов... Проходили эти яйца)
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 8:57
По-любому: если возникает свечение чего-то где-то, значит туда электроны приходят. Чаще всего это из-за плохой массы: ток не идет положенным ему путем, начинает вылезать везде и всюду, на лямпачках это видно сразу - они светятся.
В заднем фонаре добавь к имеющимся черным проводкам еще один, один конец - к черному проводку на разъеме, другой конец - болтиком к кузову (там железа хватает, прямо рядом с дыркой куда вставляется блок фонарей изнутри сверлишь дырочку и цепляешь проводок, когда прицепишь - обмажь для герметичности и предотвращ коррозии вазелином).
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 17:47
фаркопа нет ... поуду дублировать массу задних фонарей...
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 18:26
спасибо ... все сделал как говорили
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 18:38
результат на лицо?)
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:10
пока про результат сказать не могу .. днем ещё не ездил... ))))) в гараже туда сюда котался болезнь вроде прошла)))))))
