Текущее время: 14.07.2026 15:58
 Заголовок сообщения: ОХЛАЖДЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 18:55
Люди,вопрос,по вентилятору охлаждения. Рено 19 1,7 моно 1993 года.
Вентилятор не крутилтся,он же должен включаться на предпоследней черточке на табло? В общем,когда замыкал сам вентилятор - крутится,всё работате...но при езде он даже не включается. Заменил датчик включения вентилятора и всё равно машина нагревается и вентилятор не крутит. Что можно еще смотреть и провеять,менять? Датчик температуры он же на показания на табло влияет?
 Заголовок сообщения: Re: ОХЛАЖДЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 19:22
А педохранитель?
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 19:30
предохранитель нормальный,не сгорел,но я все ранво на новый поменял)
но я вообще как только взял машину,то кентилятор работал...месяц поездил и вентилятор сдох...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:23
Провода на датчике замыкаешь - вентилятор крутит? Датчик вентилятора к приборке не имеет отношения - только косвенно через температуру жидкости. Проверяй - замкни провода на датчике - вентиль должен включится. Если нет - ищи почему (наличие питания, сам вентилятор). Если да - нагрей машину до 3 большой риски, пощупай патрубки к радиатору и сам радиатор на температуру. Возможно неправильно работает термостат. Датчик приборки и лампы перегрева меряет температуру на самом двигателе, датчик кулера - на радиаторе, если к радиатору затруднен ток жидкости - он может не прогреваться до срабатывания.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:26
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
А педохранитель?
Димон, опасный ты человек :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:33
спасибо...завтра попробую
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:39
Еще старый датчик можеш подключить и зажигалкой погреть и посмотреть на срабатывание. Только ТБ соблюдай!
Сам самого расмешил!
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:29
Подскажите у друга на девятнашке закипел движек (сорвало патрубок с радиатора и 2 л антифриза ушло), Машина работала на холостых. Двиг перегрелся так что отплавилась крышка ремня ГРМ по болтам. После заглушения. Завести смог только с толкача. Теперь машина заводится с ключа, нормально работает. газы как будто в ОЖ не идут и тосол не уходит. Но масло воняет гарью. Чем чревато такой перегрев и что поменять на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 1:15
Ankoor, полюбому подъём головы. Дальше по обстоятельствам..... по маслу - само сабой замена.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 8:40
Масло и фильтр срочно под замену, а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 8:49
Как определить необходимость подъема головы?
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 16:49
Почему стала плохо завродиться? Клапана наврядли повело, а "покоцать" зеркало цилиндра от расширения - запросто.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 20:00
реношка у знакомого заводится нормально, как и раньше, это сразу после остываения со стартера не могли завести, пока с толкача не завели. А потом стартером без вопросов стала заводится. Вот он и решает теперь подымать голову или нет. все таки удовольствие не дешевое, если что наверное дешевле движек б/у найти? но сказал если масло жрать сильно не будет, наверное оставит все как есть! масло и тосол уже поменял. просто непонятно как могла крышка ГРМ отплавиться, а наконечники свечей (резиновые) в колодцах абсолютно целые остались?
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 20:07
Ankoor, такбы сразу и сказали. Если всё фунциклирует, то пусть катается .... очень легко отделался..... могло и ГБЦ покорёбить.
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 14:09
Могло покоробить, наверное повезло, что на холостых закипел, без нагрузки, но с крышкой ГРМ все равно загадка?!
