Текущее время: 14.07.2026 16:14
 Заголовок сообщения: скрип спереди
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:14
Всем здрасьце . Есть проблемка! При езде на неровной дороге, особенно на спящем полицейским, появляется скрип в передней подвеске ,слева. Во влажную погоду он усиливается. Думал верхняя подушка ,заменил, ничего не помогло.Остальное вроде все целое. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: скрип спереди
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 22:10
У меня был скрип такой, так офицалы приговорили подрамник, так мне там же смазали фигнёй какой то и скрип ушёл.
а скрип был в салентах между креплением двух половинок подрамника, посмотрите там.
Петрозаводск-Мурманск-моя родина :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 23:53
Скрип так скажем шаркающий, да?Когда переезжаешь спящего мента.На мелких ямах не совсем такой скрип?
Вообщем у меня такая же штука!Мать её!Это внутренние втулки стабилизатора!Когда их смажешь всё ок- первые 2-3 тыс.,а потом опять.Короче если не стучит забей.Если стук идёт то меняй на самые дорогие,дешёвые не ставь будут скрипеть.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 12:34
спасибо !! на днях попробую их снять ,а там дальше будет видно что с ними делать, смазать или заменить .Говорят тяжело долезть до них?
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 21:12
Тяжело. Надо опускать подрамник. Кроме того могут скрипеть шаровые. При повороте руля на стоящей авто скрипа нету?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:42
На стоящей все ок.Опускать подрамник !!!!???? Это весело. Еще ни одного ремонта без пикола не обошлось Чтобы что-то снять надо еще что-нибудь открутить,отогнуть повернуть снять!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 10:43
Радоваться надо что это не эспайс 3 3.0 dci... там для того чтобы заменить ремень ГРМ, по технотам надо снимать двигатель вместе с коробкой :D
А втулки стаба - это мелочи :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 14:57
Так ить там между двигателем и стенками двиг отсека палец не всадить, если пытаться не вынимая. Можно в принципе консервным ножом исправить положение :-)) но её ж еще продавать...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 19:57
Даааа! Вы какие-то страхи пишете. Надо серьезно подумать о дальнейшем пребывании СЕНИ.
