Текущее время: 13.07.2026 22:04
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:11
Подскажите, как проще снять топливный насос что под капотом находится?
Какие могут возникнуть проблемы при снятии?
Если можно по подробней опишите процесс снятия.
Safrane 2.2 si. 4 целиндра. бенз. 95г.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:28
Если сам не снимал, то лучше не лезь, если ты имеешь ввиду ТНВД
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:36
Именно его я и имею в виду.
К сожалению, придётся снимать самому, поэтому и прошу помощи.
RenaultClub
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:46
RenaultClub
Вот как тебе тут объяснить, это реферат получится листов на 5. Скачай Диалоджис, там вроде есть описание сьема.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:56
RenaultClub
Что это Диалоджис я не знаю.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 14:43
Реношная программа
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 19:12
привози белых листов а4, напечатаю технологию
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:05
Вовчик если сам не снимали, то зачем вообще сюда писать?
Начал сам снимать.
Разобрал всю морду (решётку, фары, рамку, радиатор).
Собираюсь снять насос и форсунки, отдам на диагностику и ремонт. Продолжение следует.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:06
Начал сам снимать.
молодец, наш человек.
сложного нет ничего, но описание последовательности действий прочитать не повредит
вот одна из фраз:
Для версии с кондиционером
рекомендуется снять ремень привода
вспомогательного оборудования для
облегчения отворачивания болтов
крепления ТНВД,
это к тому, что не следует откручивать всё что видишь, т.к потом придётся прикручивать обратно :wink:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:31
Начал сам снимать.
вот одна из фраз:
крепления ТНВД,
До откручивания насоса и снятия ремня я ещё не дошёл.
Пока, по-моему, ничего лишнего не открутил. А если и откручу не проблема обратно прикрутить.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 7:35
Начал сам снимать.
Странный вы человек, Виталий. Просите помощи, а принимать её не хотите. Что такое диаложис не знаете, а когда вам предлагают распечатать технологию из диаложиса - нервничаете почему-то.
Лично я снимал ваш тнвд и неоднократно, но расписывать процесс тут не вижу смысла, т.к всё это дело не на одной странице. Всё же рекоммендую вспомнить пословицу о том, сколько раз нужно отмерить, прежде чем что-то резать и ознакомиться с порядком действий перед "вскрытием" .
так, что если вдруг надумаешь - привози бумагу,напечатаю .
P.S. с 22 в отпуске,так что решай скорее.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:20
Да я не нервничаю, просто ехать в Минск ради этого совсем не хочется и в финансовом плане не целесообразно. Спасибо конечно за попытку помочь.
А программкой я обязательно воспользуюсь.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:30
заполни профиль полностью, тогда всем будет проще друг другу помогать
+37544RENAULT
+375296470799
