Текущее время: 13.07.2026 13:06
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:26
Laguna 2.2 dT 96г.
В бензобак что-то налили, теперь Laguna 2.2 dT 96г не заводится, что делать?
Слил с бака сорок литров солярки примерно два литра выпал, какой то серый осадок. Когда сливал шлангом, хлебанул этой гадости сразу начало печь во рту. Когда эта смесь попала на промасленный бетон начало пузыриться.
Внутри бак почистил, выдул солярку из шлангов системы, поменял фильтр. С ключа не завелась со шворки тоже.
Что может быть?
Думаю, накрылся топливный насос, плюс забились форсунки.
Safrane 2.2 si. 4 целиндра. бенз. 95г.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:45
Виталий103 писал(а):
Laguna 2.2 dT 96г.
Что может быть?
Просыпается утром полковник с бодуна и кличет денщика:
- Степан! Степан! Принеси мне рассолу! И мундир вычисти! А то шел я вчера
из трактира домой, встретил Ржевского, так он мне весь ментик облевал!
Через час Степан приносит вычищенный мундир:
- А этот Ржевский - тот еще фрухт, вашебродь! Он вам еще и в штаны насрал! :mrgreen: не умеете отстаивать солярку- заливайте на заправке..........
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:22
Только из-за этого столько гадости собралось?
Был у меня вариант, что мне что-то залили в бак, был взломан лючок бака, а солярку не слили.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 1:57
Censored by Подхорунжий
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 8:47
поснимай трубки от ТНВД до форсунок, по идее фильтр не должен был пустить гадость в насос. НО все равно надо смотреть
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 9:20
Эта усё праклятыя натауцы з амерыканцами свае атходы ядирныя уцилизируюць таким образам. А можа проста наша пятая калона у бак нассала для дэстабилизацыи... :-? Кругом ураги :!:
Там в форсунках наверно и ломаться то нечему. Если тока распылители. А насос это будет не приятно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 10:59
Эти трубки тоже снимал.
Перед насосом идёт клапан при включении зажигания он срабатывает слышно, как щёлкает, а когда тягали её на шворке он почему то нагрелся.
Может с ним что-то?
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:01
а подкачка на этом моторе в баке есть?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:16
нет.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:26
Может с ним что-то?
Снимай насос и форсунки и на чистку и на стэнд.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:40
Сильно сложно снимать это всё самому?
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:44
См. другую тему что создал, там отвечу
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:58
Может кислоты, какой залили в бак?
Запах кислотный, какой то.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 14:43
а может и сахара насыпали, вероятно это покажет вскрытие или может воще никогда не узнаешь.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 18:49
добрый день на выходных произошел неприятный казус детвора насыпала в бензобак ситроен ксантия через заливную горлавину песка какие могут быть последствия и как почистить бак (снимать надо или нет)
рено 19 f3n 740
