Текущее время: 15.07.2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:08
это на бензиновом к7м
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 9:13
Почисти форсунки химией и попробуй 95 бензин. У меня на нем пускается очень резво.
+1
Неделю как перешел на 95-й бенз.
Заправку не менял.
По деньгам ничего не теряется (разнице в цене от 92-го меньше 10%, разница в расходе даже больше, в итоге даже в плюсе), зато поведение авто совсем иное.
P.S. подбирайте заправку с ярлыком на пистолете 95-го - "Евро".
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 14:45
ещё заметил:когда на холодную заведёшь,заглушишь и заново заводишь-всё равно маслает секунд 4,а когда просто провернёшь стартером 1-2 оборота не заводя и затем отключив зажигание заново заводишь,то заводится с полоборота-???
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:35
AntCars писал(а):
Нов&к писал(а):
так что:кто-нибудь сталкивался с регулятором давления топлива(стоит на топливной рампе)?
Это на дизелях.
На бензинках тоже есть такая деталь.
Стоит или на топливной рампе
или
в сборке насоса в баке, тогда в этой системе нет обратки.
Регулятор представляет собой самый стандартный механический клапан(обычно производства Бош), настроеный на определенное давление, чаще всего на 3.0 бар. Бывает к нему еще идет трубка на вакуум, для изменения давления открытия в засисимости от давления во вп. коллекторе.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 11:08
Доброго дня всем. Рено Сценик 2001 г. 1.6. 16 клап. АКПП. Тоже стал плохо заводиться на ходную, с первого раза почти никогда при минусе-8 и выше, но если после первой попытки минуты через три попробовать ещё раз то всё с пол тыка. Много было написано и ничего конкретного. Взял подключил клип и посмотрел - выдал ошибку катализатора, дальше завёл мотор и смотрю показания, и вижу что верхний кислородный датчик работает( ну тоесть имеет показания при работе) а вот нижний кислородный датчик - все показания равны нулю ( тоесть как будто его просто нет) и находится он как раз у катализатора. Вопрос- убитый нижний кислородный датчик может влиять на плохую заводку при отрицательных температурах?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 11:22
Так может его и нет вовсе. Вторая лямбда в этих машинах только контролирует состояние катализатора и ни на что не влияет!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:15
Не надо лезть в дебри, сначала чистка форсунок, резиновое колечко... В общем самое простое и эффективное.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 8:45
+1.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:29
+1
Заправку не менял.
Раза три по 20 заправлялся 95-ым чёйто не ощющается ни резвости ни расхода, как на 92-ом (может мороз или мало проездил). Кушает примерно десятку по городу. Форсунки за 4 года эксплуатации ниразу ни чем не чистил, до меня явно никто не лазил. Как то баловался присадкой Castrol TBE, сейчас не лью. Может форсунки промыть или не лезть, что скажете, мудрейшие?
...заправляюсь всегда на Лукойле.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:01
пробовал и я лить 95 нифига разницы нет( лил белнефтехим) бензин на заводку так не влияет!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:09
На моем K4M заводится на 95 очень уверенно, на 92 подольше крутит и не так уверенно стартует.
Форсунки чистил через топливо, заливая очиститель Hi-Gear. Результаты только положительные.
Уменьшения расхода на 95 не заметил. На других движках решение проблем может быть другим.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:11
стартер может конечно и меньше масланёт! но если вообще не заводится то это уже не в бензе дело! меня не меняй а ПОЗДНО!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:17
Главное не лить 80 бензин и бензин неизвестного происхождения.
Если вообще не заводится, то методика совсем другая будет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:20
я и на 80 м гонял! была бибика нафига продал???ЭЭЭх
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:37
мучался полгода, чего только не менял и диагностику делал - показывает что ошибок нет...и датчики охлаждающей жидкости и все одно безрезультатно....зимой не езжу т.к. не заводится...зато теперь точно знаю что нужно менять - а менять нужно машину...французская машина как и французская женщина - для тех кто хочет пое...необижайтесь.. удачи вам всем, с французскими машинами она вам пригодится... RenaultClub
