Текущее время: 7.05.2026 21:43
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 17:24
Неработает ABS и ESP побывал уже почти на всех СТО и не кто нечего не посоветоваи, только может это или может то. Уже достало платить деньги без какого либо эфекта.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 19:45
EsP пляшет от aBS а по диагнозе чего бачут
Проверить датчики abs .А раньше все работало или уже взял инвалидом?
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 20:11
когда взял все работало через пол года пропало, все датчики АВС работают проводка звонится мозж работает датчик положения педали тормаза прозванил тоже работает что дальше не предстовляю. Есть мысля поставить еще одну машину и начинать менять по запчастям пока все не всплывет вот только где взять еще одну машинку
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 7:53
Так я так и не понял диагностику подключали к ABS . Каждое колесо поднимаеш поочередно и прокручиваеш, по диагнозе получаеш импульсы с каждого колеса .Если все импульсы бегут и блок их видит тогда копать дальше .
И вопрос ABS загорается сразу или при наборе определенной скорости .
У меня загорался при наборе примерно 25-30 кмч затем загоралась подушка так-как ABS измеряет скорость и боковое ускорение .
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 8:04
Горит постоянно ABS ESP STOP SERV. Комп видит все колеса и считывает с них скорость и не работает.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 8:10
Еще в книге написано что может быть датчик на вакууме но снять его неполучилось, когда открутил и вынял то какие-то провода ушли во внуторь вакуумника и гдето там закреплены, а где...
Еще сказали что может быть на самом ABS вспомогательный насос, а как проверить не сказали.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 9:38
...самый дельный совет - в на металлолом....
если ты не могеш сделать нормальную диагностиику клипом с расшифровкой ошибок, плати дальше бабки за сто и поочередную замену всего что у тебя есть в машине
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 10:43
Согласен, сделай нормальную диагностику
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 17:25
где???????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 17:37
...в минске есть люди
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 0:41
Да и в Бобруйске уже вроде как есть ребята:
1. (033)6931048 Алексеевич
2. 6693112 Саша
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 7:59
Спосибо, попробую съездить.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 9:01
У меня не работало esp,неправильно стоял датчик угла поворота рулевого колеса.Только нормальная диагностика покажет!!!
Reno Safrane 2.0, 16кл.98г-продана
Reno Laguna 2,1.8 2001г-продана
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 22:56
Мот с моском машинным чего? Нужна толковая диагностика.
В своё время устал искать толковых диагностов,попадал на "типа",деньги назад возвращал и больше туда ни ногой.
Хорошо,что в клубе есть толковые ребята,что по "мозгам",что по слесарке,помогли.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 15:38
Dmitrix,
кто из клуба делал тебе копм. диагностику?? нужно прочитать ошибку и не слышать типа "может то, ну и это тоже наверное".......
сегодня загорелся значок "двигатель" (из мануала это "Сигнальная лампа системы снижения токсичности") и не гаснет.
недавно был ремонт двигла.... (ремонт головки, новые-б/ушные шестерня и шкиф коленвала.......... и т.д.)
так что боюсь, чтобы какая фигня не вылезла...
Laguna 2 1.8 16V 2003
