Текущее время: 13.07.2026 19:34
 Заголовок сообщения: При торможении падают обороты!
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:48
Плавающие обороты-одна из основных проблемм в рено 19!Я уже писал про регулятор хх,есть,чувствую,и его грешки у меня!А тут еще увидел,что когда машина полностью прогрета при нажатии на тормоза,обороты сразу падают,только отпустишь педаль,обороты подымаются!Что смотреть,где находиться!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: При торможении падают обороты!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 9:56
Сильно падают обороты? у меня при полном нажатии падают до 700
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 11:10
У меня тож проседают немного (на сколько не скажу - тахометр живет своей жизнь и меня не спрашивает когда включаться), но на слух есть.. Вакуумного усилителя проделки..
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 21:56
Да нормально падают!
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 20:51
А как тормоза,не жжёсткие.Возможно если сильно падают проблема в вакумным усилителем тормозов.У меня при многократном нажатии на педаль тормоза могут упасть на оборотов 50,но потом мгновенно нормализуються.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:17
Надо проверить как работает обратный клапан на вакуумник и не дырявый ли сам вакуумник.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 19:33
Ну и как его проверять?
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 23:10
вообще-то при активном качании педали тормоза обороты должны подыматься/плавать, т.к. создаётся подача дополнительного воздуха за дроссельной заслонкой и регулятор х.х. будет пытаться их (обороты) снизить, а поскольку весь процесс регулировки немного инертный, то и наблюдается плавание оборотов.Если дырка в вакуумнике - то тем более обороты должны выростать, а не падать. По описанию я не очень могу понять что там происходит, может поподробнее опишете. примерно так - (обороты падают с ... до ... и пока ?держу? педаль нажатой они остаются ... когда отпускаю поднимаются до ... затем устанавливаются в режиме ...)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 23:48
отвечу я как у меня происходит..........обороты 850...нажимаешь много раз на педаль тормоза...обороты растут до 1200, а потом падают до 850.....если нажать педаль в пол...и держать...то обороты падают до 700 и потом выравниваются до 850....как то так
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 0:12
в принципе всё так и должно быть, кроме, возможно, того что происходит при "и держать", но я так понимаю что это падение происходит очень кратковременно и является следствием инертности системы, обычно чистка дросселя и всех возможных подводов воздуха/вентиляции картеров позволяет минимизировать это падение оборотов( при исправном регуляторе хх/ клапане рег. хх)
+37544RENAULT
+375296470799
