Текущее время: 14.07.2026 12:07
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 18:21
qwerty писал(а):
... если инструкцию в технотах почитать :ustav:
...а что такое техноты?...)))
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 23:30
а можно ссылку,а то снял сегодня!? ещё вопросик:от какой марки жигулей подходит нам насос и цену примерную!
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 23:44
ПРИМЕЧАНИЕ: если между снятием и
установкой насоса и датчика уровня в сборе
должно пройти несколько часов, наверните гайку
на бак, чтобы предотвратить деформацию.
(MR307-1, стр.13-11)
Если бак все-таки повело и крышка не накручивается - попробуй его снизу поддомкратить, чтобы "раздеформировать" обратно.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 0:26
Ребят а где инструкцию найти та???? а то у себя насос на днях менял и закрутил через ж....
Laguna 3.0 24v
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:02
чего ж вы раньше не сказали? (( а то я снял где,-то на дня 4,щас нету возможности к машине подъехать!! а гайка,это та которую с помощью отвертки откручивал?
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:30
ребят подскажите ещё, ток простым языком,где находится ДТОЖ и датчик положения коленвала,если можно с фото!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 23:41
ребят, сегодня поставил бензонасос-завёлся !!! но было дело, как-то снимал до этого какой-то датчик возле термостата(думал ДТОЖ)и не поставил стопроное кольцо назад! дак вот, завёлся и ехал по кольцевой и начал закипать, остановился,открыл капот,увидел,что этот датчик вылез и через его вылился антифриз!! приехал брат, залили воды, но не завёлся(двигатель крутит, бензин поступаетт,искра есть)!!! в с
чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:18
а мот не стоит во всех темах один и тот же вопрос задавать?
Renault
