Текущее время: 14.07.2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:05
у меня там прокладки не какой нету,только одна резинка вокруг отопителя и всё.
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 20:55
ещё такая проблема...(может так и должно быть)
я когда на халастых жму педаль до 5-6тыс.об.то антифриз у меня начинает выдавливать через расширительный бачок....это нормально??
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 21:06
Куда выдавливает? Бачок же закрыт.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 22:50
в пробке в бачке есть дырочки,вот через них.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 22:53
Пробка дырявая?
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 23:24
какая дырявая... в каждом нормальном бачке есть пробка специальная(что-бы он не взорвался блин),а так и было бы у меня.
Это пробка я не помню как правильно называется,но она если что стравливает воздух собравшийся в бачку через себя.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 23:28
ты так выразился как буд-то дырявая.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:45
Выдавливает всю?
После того, как перестанет вытекать, авто заглуши, пусть остынет. Если уровень антифриза в бачке значительно ниже минимума - надо смотреть систему охлаждения на предмет попадания газов из двигателя (вероятен прошив прокладки ГБЦ).
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:29
кароче всё у меня с отопителем было нормально
видимо система завоздушивалась каким-то образом.
сегодня залил антифриз,Всё сделал нормально,стал газовать до 3000об.температура двигателя поползла быстро вверх и антифриз стало выдавливать через расширительный бачок.через ,что воздушит я без понятия....
поеду на сервис(
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 21:37
Я пропустил или название машины не фигурировало?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 11:04
А какая разница?
Выдавливает - значит газы, что дизель, что бензин, что жигуль, что мерин.
А газы только если из двигателя прут.
Голову на проверку, если исправимо то шлифовать, прокладку по-любому на замену. Скорее всего и помпу туда же.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 11:35
дабы не плодить тему спрошу здесь........машина рено 19.....не моя :mrgreen: .....когда машина холодная с утра в расширительном бачке охлождайки на дне грам 100.......когда прогреется то полный бачок.....остынет она опять на дне....вопрос.....куда уходит? сильно не пинайте......
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 18:48
сегодня ездил на сервис посмотрели,понюхали сказали газов нету.
Выдавливает когда держу на холостых 6тыс.об.
сказали скорее всего термостат стал колом.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 18:54
Заменили термостат?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 19:00
Уровень на холодную проверяют. Долить не пробовали?
