Текущее время: 14.07.2026 17:58
 Заголовок сообщения: Как проверить какая ОЖ залита?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 11:20
Как проверить какая ОЖ залита? И как узнать её концентрацию(не замёрзнет ли зимой)? Сколько надо заливать в Рено Лагуна 1 (1,8бенз)?
Рено Лагуна1(универсал), 1997г.в., 1,8 бензин
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить какая ОЖ залита?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:24
1. Откачать милилитров 100-200 в прозрачную емкость и поглядеть на свету: красная, синяя, зеленая, тупо вода...
2. Концентрацию можно спиртометром - если какие градусы показывает, то примерно столько минус градусов выдержит.
3. слей всё что есть - померяй литры. Залей до полного простой водой (не заводи авто) - посчитай сколько влилось. Полученное число подели пополам (типа икс и игрек), и покупай икс+0,5 литра концентрата и икс+ 1 литр дистводы. Влей икс концентрата, остальное до полного дистил водой. Остаток концентрата и воды в запас для долива.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:45
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:12
Можно вопрос по теме? У сестры за городом слетел патрубок с радиатора , вылилось грам 300-400 антифриза (залит shell - 35)/ На ближайшей заправке есть только гродненский тосол -35. Можно ли долить. Воду доливать не хочется!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 15:45
Антифриз и тосол смешивать нельзя.Добавь дистиллированной воды,а потом долей концентрата.Или антифриз такого же цвета с соответствующей маркировкой.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 16:08
Нету у них в глуши концентрата, а до минска 150 км. Вот доехать не может! На тосоле написано что смешивается со всеми видами антифризов. Если бы был концентрат не было бы вопросов:(. А что будет если смешать? Сестра звонила, что по совету смешала и нагрела в банке - ничего не произошло!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 18:14
Так,а что нельзя долить воды чуть выше метки min,а по приезду. залить концентрата до нормы?Не вижу проблемы и повода чтобы лить в систему эту жижу.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 21:07
вот у меня залит антифриз зелёный,можно ли в него доливать тосол синий?
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 21:09
ТОСОЛ - торговая марка антифриза. Антифриз - общее название незамерзающей жидкости. Уже устали повторять простые вещи.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 21:18
так можно или нет_))мне это мало,что говорит)
я так понял,что можно?
 Заголовок сообщения: Измерение плотности ареометром
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 21:55
Можно таким прибором проверить
Ареометр для электролита и тосола предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах в диапазоне 1100–1300 кг/куб.м и определения температуры замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя в диапазоне от –5°С до –40°С.
Измерение плотности рекомендуется производить при температуре 20±2°C. В случае если измерения проводятся при другой температуре, отличающейся от 20°C, то к результатам измерений необходимо прибавить/вычесть поправки (см. таблицу).
Если при данной температуре измерений по правка по таблице со знаком «минус», то она отнимается от результатат измерения. Если поправка со знаком «плюс», то она прибавляется к результату измерений
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 22:00
Антифриз и тосол могут отличаться составом и характеристиками эксплуатации.Смешивание может привести к появлению осадка или коррозии,которые забивают каналы и ухудшают охлаждение.
p.s.алексей,у себя в машине такой коктейль сделал бы?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 8:41
Но если при смешивании и кипячении в кружке - цвет и прозрачность не поменялись, может 0,5 л тосола/на 4,8 л нормального ничего не испортят?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 9:40
:evil: чуваки...если вам сказали что антифриз и тосол разныя по составам весчи чего вам ешо надо.....если химию школы не знаете и считаете себя богами лейте что хотите и как хотите...хоть ослиную мачу....тока потом просьба не писать типа ой чтото греет плохо или куда уходит жидкость или машина стала колом.
если жалко 10-20 тыр переплатить и купить антифриз - просто дабавь воды....
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:05
Ну, просветите, пожалуйста на основе чего делается тосол - если от антифриза он сильно отличается (конкретно синий от синего)? Или может там этиленгликоль не такой?
Автожидкость охлаждающая (антифриз) "Тосол-А40МН" предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания,Автожидкость охлаждающая представляет собой водный раствор этиленгликоля с добавлением антикоррозионных, стабилизирующих, антивспенивающих присадок и красителя.
Просто я посмотрю как вы будете не жалеть переплатить 20 тыс за городом где на заправках только ТОСОЛ и все!!! Наверное водой заливать будете! Ведь здесь не шел вопрос о замене антифриза импортного на тосол, А что делать в экстренном случае, если кроме тосола и воды зимой нет ничего!
Кстати вчера смешали тосол, доехали 150 км до Минска и сегодня поменяли на новый антифриз Shell Glycoshell. Когда слили старый в тазик, то не было ни осадка, ни цвет старого не поменялся.
