Текущее время: 15.07.2026 21:04
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 18:43
пассажирский дворник плохо работает Renault Scenic 2
кто сделает - смотрите ниже:
неплотное прилегание пассажирского дворника к стеклу (и как следствие, плохая чистка стекла) связана с тем, что пришли в негодность подшипники, которые находятся в механизме привода дворника. Подшипники со временем разбиваются, в механизме привода появляются люфты, что и приводит к плохой очистке стекла.
Новый привод стоит неадекватных денег. Поэтому было принято решение заменить подшипники.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 19:33
Ничего не понял. Ищешь того кто сделает? Так имея подшипники сделать не проблема. Только скорее всего там втулки. И пушной зверек пришел полностью всему узлу. По хорошему у тебя два варианта.
1. Купить б/у
2. Найти чела со станками который проточит под новые втулки и собственно выточит сами втулки.
Не факт, что второй вариант будет дешевле. Я бы выбрал первый.
З.Ы. А щетку менять не пробовал?
З.Ы.Ы. Механизм дворников надо смазывать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 20:07
там подшибники 1005!!!
ищу человека который это сделает !!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 9:33
http://www.club-renault.ru/forum/Esli-p ... t5592.html
Если у тебя есть подшипники то вот тебе описание как это сделать самому
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:42
привози, сделаю
есть японские подшипники, закрытые с обоих сторон
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 23:50
Спасибо всем!!!
Могу предложить подшипники!
пишите в лс!!!
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 9:06
Вовчик Ско-ка подшипники?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 16:26
с работай 15$
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 13:29
замена подшибников ещё в силе?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 23:14
подшипники пока кончились, нет времени закупить
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:09
Ждеммммм
СообщениеДобавлено: 8.01.2018 9:26
ЛОЖЬ
Там подшипники 608 (D22/D8/7)
У кого проблема с правым дворником нужно их поменять (2 шт.) и будет Вам счастье)
Помимо усиления прижима еще и становится правильный угол наклона дворника к стеклу.
