Текущее время: 8.05.2026 3:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 8:33
Я думаю да. Сам в своей разбирал пока только водительский пульт. есть подсветка даже в попогрее.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:45
michel писал(а):
подсветка кнопок стеклоподъёмников должна гореть на всех дверях?и в любой машине(l2f1,l2f2 и т.д) ??
в любом случае!
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 21:25
печально(((не горит не в одной двери(
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 21:32
Разбирай и смотри наличие напряжения в водительской двери.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:14
Как вариант лампочки банально перегорели
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:06
во всех дверях?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:16
Запросто. Это же Рено.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:26
michel почему бы и нет, или у тебя горели, а потом все перестали? Или у тебя с покупки машины не горели? Если погасли все одновременно скорее всего проблема не лампах, а если с покупки не горят, то ты незнаешь как они перегорали. В технотах помоему была распиновка разьемов стеклоподьёмников.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 23:47
По поводу диодов, которые через месяц должны выгореть. Итак прошло с июня пол года и 15тыс. Пока ни один не выгорел. Напряжение в бортовой сети иногда поднималось до 14.1В. Тем не менее все спокойно. Посмотрите характеристики ваших светодиодов. У кошерных должно быть максимальное напряжение 14В по ТХ.
С уважением.
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 19:31
Не бывает диодов на 12 или 14 вольт. Диод это полупроводниковый прибор,
который обладает нелинейной вольт-амперной характеристикой. Определяющим
параметром является ток через кристалл (типовой 20 мА). Задача гасящего
резистора или любого другого элемента поддержать стабильный или хотя бы
не превышающий максимального ток. Напряжение тут даже не фигурирует.
Другое дело, что падение напряжения на диоде нужно учитывать при расчете
ограничительных цепей. Учите матчасть. Успехов.
P.S. В нормальном автомобиле зимой напряжение поднимается до 14,8 В.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 0:38
Сегодня делал подсветку круиза, и увидел, что в кнопкак тётки подсветка не предусмотрена :shock: :(
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 11:20
Читаем матчасть, ну пусть хотя бы такую: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D0%B4
и особое внимание обращаем на "пороговое напряжение": разность потенциалов (электронвольты), без наличия которой поток электронов (какой бы амперности он ни был) не сможет преодолеть p-n переход.
Задача схем обвески автомобильных светодиодов: держать пропускаемый поток электронов "в узде" (по силе тока и напряжению), а также обеспечивать наличие у светодиода сопротивления (иначе в обычных авто, где штатно стоят лампочки накаливания, реле не смогут работать штатно, тот же поворот будет цыкать часто, как если бы лампочка сгорела).
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 17:28
Так я о чем говорю, максимальное в таблице 3 с хвостиком Вольт. А то начинается 12, 14, 28.
От этой фразы выпал в осадок.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 21:18
Поддерживаю!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:33
Доброго всем времени суток.
Прошел год и 35 тыс.
Из 15 светодиодов пока не выгорел ни один.
Бортовая сеть на трассе типично 14.8V.
В общем решение имеет право на жизнь.
Не бывает диодов на 12 или 14 вольт. Диод это полупроводниковый прибор...
Эм. Возможно вы правы, Просто в каталогах они так и обозначаются "на 12В". Параметр который описывает эту характеристику называется падение напряжения (мин, ном, макс) и составляетс соответственно 11, 12 и 14В.
http://www.transistor.ru/catalog/reference/003501/
