Текущее время: 15.07.2026 13:13
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 9:51
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня такая проблема. Отдал в ремонт свой Scenic 2,0 бензин 16 клапанов 2000 года. Ремонт заключался в смене прокладки головки блока цилиндров. При сборке все каким-то образом дружно забыли, куда должна подсоединятся одна из трубочек. Вот нашел её фотографии в книжке, подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось forevord 20.12.2011 9:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 9:54
её пока временно заблокировали, но машина работает нестабильно.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 10:33
....так ето ж трубка на вакуум тормозов вроде)))
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 11:00
ээ... ну ошибка ABS горит. А куда она подсоединяется?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:13
Дык лучше бы ты сфоткал енту трубку. У меня мотор 2.0 16v F4R. Если что могу сфоткать куда чего идет (при условии, что туда можно будет подлезть).
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:14
К вакуумному усилителю тормозов...
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 23:25
Был бы очень благодарен. Завтра по-светлому сфотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:43
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 10:47
помоему на регулятор давления топлива, если он на топливной рампе.
Если регулятор давления в баке, то может с завода стоять заглушка. На свежих авто штуцер в коллекторе уже глухой.
А на вакуумник идет толстый патрубок над возд.фильтром
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:01
но двигатель дёргает и подтраивает и когда бросаешь газ, то плавают обороты. В этом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:30
наврядли, но стоит всё восстановить как должно быть, а уж потом проверять
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:04
Ок, сча пойду глядеть
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 17:00
Пока фотки выложу, скажу лишь, что трубка на вторых фотках не соответствует трубке на первых вотках с книги, оно ведь даже видно, что в разные стороны смотрят! Сними трубку с мотора и посмотри есть ли у тебя там отверстие? У меня его нет - соответственно и трубка не нужна! Что-то вы лишнее туда приделали. Сегодня попробую закинуть фотки.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 17:29
Фото из книги
Фото с машины
А вот разница:
Красная стрелка - фото из книги
Синяя стрелка - твоя фотка с машины
Разница я думаю очевидна.
З.Ы. Хотя и не исключено, что у меня заглушка стоит! :roll:
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 17:35
У меня тож тут заглушка стоит!
