Текущее время: 8.05.2026 1:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: дуги!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 21:29
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
whitenoise писал(а):
а так прикидываться валенком и сказать что так и было
Заставляют снимать дуги, на ТО НЕ ВАЛЕНКИ работают!
что прям на дороге??? а как они снимут если я их приворю???
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 21:41
На дороге не снимут. ТО не пройдешь, сколько можно повторять.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 0:40
я за ТО и так плачу ..!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 1:36
надо было такой сценик брать
был моей мечтой!
а почему БЫЛ?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 21:46
если машина снята с производства то можно как раз таки поколхозить , кроме цвета и света, или можно получить справку что колхоз по дороге не отвалится, а так прикидываться валенком и сказать что так и было
Нифига. Сам был свидетелем как паркетника завернули с приколхоженной дугой спереди. Это называется "изменение конструкции автомобиля". Но там был виден явный самопал. А вот со светом в старой редакции правил была лазейка, типа что на авто, снятые спроизводства, можно устанавливать внешние световые приборы от других автомобилей. Новую редакцию не читал.
Ах да. Меня тож этим летом на ТО завернули с моим глушителем (у меня его просто нет - прямая труба с насадкой двойной на конце :mrgreen: ). Поехал на другую станцию - даже внимания не обратили на мой мегавыхлоп :), прошел.
Ну а если за ТО платишь столько, что вообще не показываешь машину - то, конечно, можно с ней делать все что угодно :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:20
Про кенгурин впервые слышу, что на ТО докопаются...хотя чё тут говорить, радуемся, что пока хоть дышать можно и воздух бесплатный.
Ах да. Меня тож этим летом на ТО завернули с моим глушителем (у меня его просто нет - прямая труба с насадкой двойной на конце ). Поехал на другую станцию - даже внимания не обратили на мой мегавыхлоп , прошел.
У меня тоже банка стоит, но из-за бампера торчит совсем немного. Тем не менее в диагн.карте был крестик напротив Выхлопной системы(помимо еще одного пункта). После исправления косяков приехал опять, прошел, а потом спросил, почему выхлопная отмечена. Посмотрели, сказали что ниче особенного нету.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 23:57
.... спасибо ... отговорили от гемора..ставить не буду!!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 11:23
Но ведь если хорошо сделать крепления то можно перед ТО их снять,а потом одеть,или я не прав?
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:07
я думал их приворить ... так что снимать и одевать не удобно будет
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 15:18
Renault Club Vitebsk
Из опыта: делать нужно полюбому съемным, т.к. если появиться необходиомость снять передний бампер-придётся резать. Потом красить периодически его будет нужно, а для этого тоже снимать надо... и крепление должно быть на овальных "0" образных среплениях, чтобы при ударе кенгурятник не сразу бил по месту крепления его к кузову, а сначала "съезжало" немного крепления, чтобы проще было лечить. Нужно просто будет отжать крепления и вернуть на место, потом зажать...
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:05
а если на РЕКСА дуги повесить не будет проблем с ТО?
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:43
Что такое дуги в вашем понимании?
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 10:21
кингурятник пороги
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 13:56
Я думаю, что зависит от места прохождения ТО и качества исполнения элементов. Можно ведь сделать по образцу штатных.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 22:54
Помню в первый год по новым правилам ТО у нас людей заставляли снимать ШТАТНЫЕ спойлеры и отлепливать ШТАТНЫЕ наклейки на кузове (даже я отдирал прозрачную наклейку на стекле "эльф - супермасло" приклеенную еще с завода... Потом вроде фанатизм утих.
Но ИМХО ШТАТНЫЕ трубы-железяки навряд ли есть хоть в одной заводской комплектации, т.к. они серьезно изменяют систему безопасности авто - т.е. нужен полный цикл испытаний, читай: невыгодно это. Может, сертифицированные тюнинг-комплекты и есть, не в курсе.
