Текущее время: 14.07.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:36
Нуждаюсь в дельном совете двигателю Лагуны 1,8 16V (f4p). История такова, что когда в холодную и сырую погоду заводишь машину, она заводится сразу, но через 5-10 сек. начинает терять обороты пока совсем не заглохнет и так может быть раза 3-4, а далее двигатель работает без проблем. После прогрева при переключении передач обороты двигателя не спадают и держатся в районе 3 000. Заметил, что если перегазовать, то сразу спадают и продолжается это до тех пор пока двигатель полностью не выйдет на рабочую температуру. У кого есть какие-нибудь соображения, готов выслушать?
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:37
Я бы отправил в поиск, а то уже тысячи тем одинаковых.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:38
Да смотрел кроме подсоса воздуха ничего похожего нет, а у меня думаю в другом!
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:41
А что другое, если обороты подвисают?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:02
Ну а что при перегазовке подсос воздуха пропадает?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:15
Может при перегазовке двигатель работает в другом режиме (комп по другому смесь готовит)?..
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:02
Смотри дроссельную заслонку
Renault
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:45
дроссельная заслонка у тебя электронная или трос газа стоит?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:40
Трос
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:56
смотри клапан хх. Скорей всего он подвисает, либо через него сосет воздух
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 22:06
..или прокладки по впуску высохли...
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 2:16
Трос
а трос сам проверял, мот распустился немного в оплетке?
Renault
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 2:58
если в момент зависания обортово заглушить двигатель, выждать минуту, азатем завести, обороты на хх в норме???
Если так - сними фишку с регулятора ХХ, залей жирно вд-шкой и раза 3 одень\сними.
Если после этого некоторое время не появится проблема - то она в плохой фишке. Лечение тольео 1 - менять фишку.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:24
или продолжать подливать ВД :mrgreen:
Renault
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:22
я уже почти год подливаю... с периодичностью где-то раз в 3-4 недели...
и езжу так...
нормально...
