Текущее время: 13.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трос сцепления(((
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 17:17
Ой и достал же этот трос!!!Стоял родной с бочонком,тоесть полуавтоматический,пришло его время и он порвался.Ладно,приобрёл автоматический трос,поездил три месяца и порвался(((
Поставил с механической регулировкой и вот по истечении четырёх месяцев я опять на верёвке приехал на стоянку(((Прокладывал их как и положено,крепил в штатных местах,по другому-то и не проложить его.Рвётся в перегородке моторного отсека,там установлен он правильно,нигде не трётся.
Одноклубники,чё посоветуете?Может и качество тросов такое,но других,таких как с завода шли и не найти((((Возил с собой запасной,купленный на EXISTе,сегодня полез ставить,а он не такой(((Крепление в перегородке вообще не предусмотрено!Конечно могу его переделать и поставить,НО опять же порвётся!Достало уже снимать приборку и ставить эти тросы.Жду дельных советов.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления(((
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:36
Тросы так просто не рвутся. Может пора подумать о замене сцепления?
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:51
Может и не просто так...Но Лёш,поменял я его в сборе в мае.Реально проблема достала...
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 20:55
Да и выжим всегда у меня нормальный был,колом педаль никогда не выжималась.
Кстати не знаю почему,но на моей машине на педали нет зубчатого сектора.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:00
Менял свой в апреле. Пока езжу. Может реально с качеством проблема.
(Свой покупал за 60 баксов - с самоподтяжкой)
Кстати, чтоб его менять не обязательно приборку снимать. Я на ощуп ставил, ничего не снимая. Неудобно, но возможно.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:24
Год назад при покупки менял после замены педаль туго нажималась немного сделал стало нажиматься лучше но всё равно не так легко как хотелось. За год уже привык.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:48
Нееее,без снятия приборки вообще по-моему нереально.Там же втулку защёлкнуть,резинку на неё одеть,в педаль вставить.Короче секс ещё тот.Приборку то уже снимаю за 10 мин с воздуховодом.Проблема-то не в ней,а в том,что ставить?С самоподтяжкой это автомат который резиновой гофрой закрыт?Прикольно,что везде доказываю,что родной трос полуавтоматический и нуждается в периодической регулировке.А продавцы про такой и не слыхали,хотя в мануалах описан именно такой.Б...я и 100$ заплатил бы,лишь бы не менять его больше,НО....Придётся EXISTу вернуть купленный ранее и поставить опять "шило" на три месяца(((((
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 15:14
Купил-поставил якобы итальянский с механической регулировкой.Правда механизма регулировки нехватило,чтобы натянуть,пришлось опять подложить шайбу в районе вилки(((На сколько хватит этого неизвестно.Такой как стоял стоит 140$.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 8:42
Да блин. Взял бы металлический плетеный, в ВАЗовском киоске, и не парился бы.
Этот итальянский из волосинок.... ну не буду каркать.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 9:48
регулировк.
А где он регулируется?А то у меня в самом конце работает сцепление.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:11
Про это уже писано немало,бочонок на тросике есть.Там всё просто.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:14
Да вроде и там металлический.А вообще,он же ещё и эластичным должен быть,ведь прокладывается с двумя углами по 90*.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:11
Firewind, сколько за тросс отдал? А то вот и меня настигло сие горе, хотя только вчера читал твои посты и думал _ хорошо что у меня пока не рвется... и вот на тебе блин, счастье прикатило то такое :(
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:13
Эластичным он не должен быть, это же не резина.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:25
А каким?Проволоку вместо троса впихнуть?По-делу лучше высказывайся.
