Текущее время: 15.07.2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Передачи включаются со скрежетом
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:08
Добрый день! подскажите пожалуйста в чем причина,на холодную все передачи включаются идеально,после примерно получаса непрерывной езды первая включается очень тяжело, а задняя с ужасным скрежетом. Тросик сцепления и натяжной сектор новые.
Renault 19 красный 1.8 8v,1995 продан
Renault Megane Scenic 1999 1.6 серенький
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 7:43
Уровень масла в коробке проверь.Или попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 9:37
было то же самое....задняя хрустела при включении так что ахтунг......но если включать не сразу а выжать сцепление и секунд через 20 включать то включалось нормально......заменил масло и уже год как все работает отлично...хотя у малого на такой же машине.......и масло меняли, и сцепление было заменено на валео, но все равно хрустела задняя и первая плохо врубалась на горячую.....пришлось поставить шайбу на тросик.......
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 23:23
такая же ситуация у меня: на холодную норм, как прогрелась, переднюю с трудом удается воткнуть, а заднюю никак, только с хрустом, приходится глушить и врубать. Но заметил связь с уровнем масла в двигателе: при уровне масла минимум, все включается отлично, если долить до середины уровня между мин. и макс., то сразу начинаются мучения. Подтекает сальник вала от двигателя к коробке, может ли быть в этом причина? :?: масло с двигателя через протекающий сальник может попасть на сцепление? I_broken
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 20:10
у меня подобная фигня была. износился шток вилки переключения передач. гляньте туда.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 19:44
Корзину под замену
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 13:56
После замены тросика сцепления было тоже самое один в один . Оказалось что новый тросик на 1.5 см длиннее. Повесилл гайку на конце тросика. все отлично!
R-19 Шамада II.1992 г.в.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 14:26
Вот и у меня с новой коробкой, новым маслом, новым солдатиком, новым сцеплением, новой корзиной и новым выжимным такая же фигня: на горячую педаль сцепления нажимается НАМНОГО туже и берет на сантиметр где-то ближе к полу. Результат - натренированное движение левой ноги недовыключает сцепление и передачи плохо перетыкаются. Если додавить в самый пол (туго при этом идет) - перетыкаются нормально. На холодную - все идеально. Чтоб исключить участие зубчатого сектора - привязал его в одном положении (зубы все на месте, не сточенные прошу заметить) и отрегулировал ход подкладыванием гаек-шайб. Стало чуть лучше, но тенденция все равно сохранилась: на горячую сцепление намного туже. Осталось трос попробовать поменять. Но визуально когда лазил к педали тросик разглядывал - он как новый. Не лохматится, тефлоновая трубка внутри насколько можно оценить целая. ХЗ что за полтергейст. На гольфе когда сцепление в сборе поменял - педаль стала практически невесомой. А тут - ничего подобного...
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 9:42
В общем, поменял я на выходных еще и трос. По ходу, практически все в сцеплении теперь новое. Старый трос все-таки был подгулявший: внутри тефлоновая вставка уже проточилась и металл гулял по металлу. Сам трос еще не начал лохматиться, но это был только вопрос времени. С новым тросом выжим наконец то стал мягким, почти невесомым, как и ожидалось. Но фигня с недовыключением осталась в полной мере. На холодную - все втыкается идеально. На полностью прогретом моторе при ОБЫЧНОМ выжиме - сцепление ведет. Если додавить его в самый пол - только тогда выключается. Что еще сделать - ума не приложу....
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:48
Какое сцепление ты ставил?
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:51
Комплект Valeo 006 730
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:44
С ним всё должно отлично работать. Значит что-то упустил. Может вилка изношена, может ещё что-то. Механизм на педали сцепления, куда трос ставится, в порядке, нормально выбирает зазор?
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:56
Так на холодном двигателе все идеально работает. Именно с прогревом появляется косяк. Сектор исправно слабину выбирает. Гайку пробовал прокладывать, чтобы сектор другими зубами работал - пофиг. Вилку не менял. В чем заключается её износ? Ну потерта чуть там где трется - на ушах к выжимному и на ямке для солдатика. Но не так чтобы заметно, а то б тоже заменил - она копейки стоит. ИМХО не в вилке дело... Полтергейст, в общем. Есть правда одна идейка, хочу опробовать. Если поможет - расскажу :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 22:21
Alex Post а у тебя маслице нигде не подтекает с двигателя?
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 6:36
Конечно подтекает :) В самом распространённом месте - через заглушку маслонасоса. Никак не придумаю, как туда влезть. Но со стороны маховика все гуд.
Но мне все равно интересно чисто теоретически, как подтекающее масло может повлиять на данную ситуацию. От масла скорее буксовать будет, а не вести.
