Текущее время: 12.07.2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:49
Alex83 писал(а):
Всем привет! Подскажите, пжлста, у кого дизель, сколько калятся свечи после включения зажигания? У меня что при +5 что при -5 где-то 10сек. Это нормально или неисправен датчик температуры? Думаю, в мороз должны дольше работать. Спасибо.
Свечи калятся 2-3 сек и пох какая температура, а вот сколько по времени они будут под напряжением, зависит от многих факторов, таких как t -ОЖ, ХХ обороты или повешенные, t-за бортом и т.д. и свечи могут работать после пуска до 3 минут еще или зависит от стратегии работы, которую заложил произ-ль.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:56
voxa писал(а):
Парни кто знает, Рено Сценик 96, б, 1.6. Все работает, все нормально, только скорости не одна не включается. Вернее все переключается только неедет. Заднюю еще включаеш и какието звуки немного слышны, а остальные вообще не как не риагируют. Шманит по взрослому в раене двигла и коробки. Гарью.
Возможно срезало шлицы на ШРУСе, на валу вых. из КПП, разлетелись накладки ведомого диска и т.д., все смотреть нужно.Но если передачи втыкаются, то думаю что пока КПП вскрывать не стоит торопиться.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 14:17
стояла машина 3 дня... при заводке загорелась лампочка (сервис и двигатель) и сразу потухла это как нормально ? нужно что смотреть?
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 14:29
Оранжевый двигатель или красный?
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 16:09
оранжевый
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 17:06
Оранжевый это лампа токсичности. Катушечки у тебе напитались водой или свечи Г.
Может быть вариант по Лямбде, но оранжевый движок не страшен, в отличие от красного.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 8:33
Порекомендуйте - начал на ручейки расползаться ремень. тот что на насос гидроусилителя заходит. я так понимаю что ремень грм.
начал бить под капотом. остановился. давай звонить чтобы меня доставили домой - приехал сосед - глянул - говорит крюка нетути (у самого слуюебный кенгуру, а мой крюк намертво вкручен взад) - обрежь мол трущийя кусок и доедь тихонько до дому. ссыкотно было но доехал. по дороге еще раз обрезание маленькое сделал. ремень счас на месте.
так вот, сама проблема.
1. покупать только ремень или комплекте с роликами однозначно? ил иона токо ремень? как то помпу менял, мастер ролики смотрел.. того м спрашиваю. с тему сабжевую сейчас полезу смотреть- прошу не пинать очень сильно.
2. и какой покупать на экзистах?
3. и скоко стоить замена ремня ориентировочно?
паломник безременный.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 8:49
про крюк - я за буксировошный говорил.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:06
А у тебя крюка в багажнике вместе с домкратом нет?. В сцениках сзади проушина приварена, а крюк только вперед вкручивается. За рычаг подвески бы зацепили трос.
На гидроусилитель идет ремень не ГРМ, а вспомогательный. Если начало резать проверьте шкив коленвала и генератора. может им каюк приснился. Скорее всего коленвала шкив болтается - вот ремень и бъет,
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 9:18
Крюк бог с ним - в багажнике был. вкручен он взади в имеющуюся дырку. проушину не видал - как прошлой зимой таскал всех подряд с тех пор и стоит.
да бог с ним с кручком.
на экзистах ремни на выбор.
Ременный привод
Поликлиновой ремень / комплект
Комплект ручейковых ремней
Натяжитель ремня/амортизатор натяжителя
Натяжная планка
Паразитный ролик
Поликлиновый ремень
Ролик натяжителя
Ремень ГРМ / комплект
Комплект ремней ГРМ
Комплект ролликов
Паразитный ролик
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя
Ремни
Клиновой ремень
Механизм свободного хода генератора
Ременный шкив
Это мне куда смотреть то?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 12:46
Ременный привод
Натяжная планка
Паразитный ролик
Поликлиновый ремень
Ролик натяжителя
Комплект ремней ГРМ
Комплект ролликов
Паразитный ролик
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя
Ремни
Клиновой ремень
Ременный шкив
Мотор К7М у тебя? или номер кузова в студию.
Renault
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 15:09
Подскажите, можно ли найти домкрат для сени, чтобы влазил в бокс под запаску? А то дал товарищу свой родной домкрат, а он мне его вернул с проскоченными (загнутыми и местами отломанными зубами на механизме раздвижения) и получается теперь платформа съехала набок, и толку от него нет. Если можно - то где, и сколько сие удовольствие нынче стОит?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 15:26
мне уже навроде пожсказали благодарю.
VF1JA04B52275*****
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 16:51
А вот сбили при заказе... поликлиновый ремень этот имеет вид 5PK1750
от этот подойдет?
Gates 5PK1750 Поликлиновой ремень "Micro-vr xf" 10 2 121 000,00 р.
http://exist.by/price.aspx?pid=7060668F&sr=-4
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:46
А шкив проверяли, если нет - то и этот ремень может порезать быстро!
