Текущее время: 16.07.2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 0:23
Сегодня был под днищем своего авто и заметил что коробка мокрая (АКПП)
под тикает масло откуда не известно. Откуда оно может течь?
Как проверить уровень масла? ( щуп не нашел((((( )?
Куда заливают и сливают масло и сколько залить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 1:23
Сальник полуоси левый 90%
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 1:54
Проверка уровня масла на DP0
-Заливная пробка под четырёхгранник
-Пробка для выставления уровня на 19 она вкручена в пробку на 27 для полного слива масла 3.5л (частичная замена)
-Тмпература масла для выставления уровня 60градусов, лучше смотреть через Clip т.к. температура масла АКПП 30гр по отношению к двигателю 80гр точно сложно угадать.
Технология:
Откручиваем заливную пробку, заливаем 0.5 л масла закрутили. Заводим машину смотрим
температуру масла АКПП как только она стала 60гр, НЕ ГЛУША МАШИНУ откручиваем пробку
на 19, ждём пока всё масло не вытечет до капли закручиваем пробку. Всё уровень выставили.
Для того чтобы полностью слить масло откручивам пробку на 27, заливаем 3.5-4л И выстовляем уровень как описано выше. Масло лить Renaultmatic D3 SYN
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 8:24
технология его замены очень сложна?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 21:11
Кто на, что способен...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 14:09
а фильтр в коробке есть ?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 14:13
через сколько пробега масло меняется в коробке ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 11:06
Может хто знает как проверить уровень масла в АКПП DPO на Сценике
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 20:04
Как бы выше я об этом писал...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 0:38
а про пробег и фильтор не писал!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 1:57
- масло рекомендуют менять на 60тыс
- Фильтр есть (но не слышал что бы его меняли при частичной замене масла 4л)
- Полная замена масла 7.5л возможна только при разборке коробки насколько знаю тогда и меняют фильтр.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:58
какая коробка лучше AD4 или DPO ?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 0:48
Слышал отзывы, что DP0 лучше.
Сам ничего не скажу не имел дел с AD4.
DP0 посвежее будет.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:29
UP!
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 23:01
Есть ещё один вопрос ...
недавно заметил ...
Рассказываю... включаю зажигание коробка в роложении (Р) для того что бы ехать нужно выжать тормоз и переключить в полодение (D)
И вот тут самое иннтересное при выжимании тормоза происходит кокойто сщелчек в ручку автомата ... но при этом все работает как обычно!!!!
Рань ше такого не было!!!!
наверное это не нармально , что с этим делать? ???
