Текущее время: 12.07.2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления(((
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:11
Да уж,весело(
А разве у тебя трос не внутри этого квадрата проложен и далее по жёлобу педали?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:42
Должен быть проложен внутри, но дело в том что этот квадрат не совсем большой (ширина пластин может мм 10, толщина 1-1.5 мм), а снизу их вообще не видно за корпусом педали, проводкой и прочей хренью. А когда просовываешь тросс и моторного отсека, то он вполне хорошо пролазит, а как он пролез (в квадрате, над ним, под ним, слева или справа), тебе не видно, ну у меня пролез снизу. Сцепление выжималось великолепно, легко ни каких признаков трения о что-то....и вот тебе 180 км пробега и троссу п****ц... так что делаем выводы... я уже сделал... лучше дольше, но лучше (со снятием приборки)
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 10:26
Это понятно,что лучше)Только эта зараза всё равно рвётся,четыре месяца прошлый прожил.Смотрел на другой лагуне,там педаль с пружиной и с зубчатым сектором авторегулировки,а моя без регулировки и пружин.У тебя как?
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 18:50
У меня на педали тоже пружины никакой нет, я когда тросс ставил удивился этому, т.к. в книге нарисована педаль с пружиной, подумал что свою потерял, когда старый тросс снимал, но при рассмотрении оказалось что никакой пружины там не было, да и зубчатого сектора вроде бы у меня тоже нету (хотя я даже не представляю как он выглядит, но вроде нету)...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:03
Мелкие зубчики на пластиковом секторе,где трос по педали проходит.Видать в тот год туго было с педалями)))
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 20:13
Видимо так и было... Так, вот завтра еще ДТОЖ поменять надо будет, а то моя стрелка температуры вообще взбесилась, на холодную на третьем делении стоит, а при нагреве авто поднимается до середины красной шкалы, датчик уже давно прикупил, думал не пригодится, а вот на тебе опять эта штука со стрелкой...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 22:57
Да ребят вас послушать обалдеть.Прежде чем менять что-то найдите сначала хоть причину поломки а уж потом всё осмыслив приступайте к замене.Так и деньги сэкономите и нервы.Два года назад снимал я трос сцепления у меня полуавтоматическая натяжка в бочёнке оторвалась одна из прижимок но ничё вроде сделал другую всё собрал ставил один и приборку не сымал кстати новый трос надо мазать обязательно я растопил и залил манолловскую смазку
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 23:57
Насчёт приборки,писал же выше,что крепёж разный у тросов.Оригинальный трос без снятия приборки не достать аккуратно,разве что вырывать всё.
Смазки в тросе новом достаточно,тем более он ещё и в двух оплётках пластиковых.
Когда первый раз менял,тоже смазки налил,не помогло.
Причина в качестве троса и неудачной прокладке в подкапотном пространстве.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 11:24
Ну может быть
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:29
Z@Z писал(а):
А где брал? В existe на Советской? За 250 с регулировкой или без? И он был у них в наличии или под заказ? О как много вопросов я задал :roll:
У меня стоял вроде как вот такой:
Скорее всего позвоню потом перед установкой, как куплю, а то я хз как его менять, чисто теоретически догадываюсь) I_broken
и где вы такие цены находите? я сегодня аналогичный трос в строймаркете за 145 тыс. купил. кстати - пластиковая часть, которой длина регулируется, какаято хлипкая. ни у кого не ломалась?
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 19:21
за 145 тыс ты купил тросс RC (пластик там реально хлипкий какой-то, но пока что держится), второй я такой же покупал... а первый за 320 был получше (пластик и на ощупь и на вид намного добротнее)
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:03
По-мне так и тот,и тот г...то ещё.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 10:15
Ну эт понятно, что г***о, но оригинал дороговат...так что будем ездить на том что есть)
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 11:43
день добрый у меня есть трос с мегана классик 1998 октябрь родной, если подходит продам.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 15:44
И сколько?
