Текущее время: 15.07.2026 14:01
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:01
Подскажите нужна ли замена масла в коробке автомат? У меня Сценик 2. 2,0 бензин. В книге написано что замена не нужна. Подсткажите может кто сталкивался, как на самом деле, нужна или нет замена в коробке.
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 0:29
обязательно нужна или потом выкинеш много бабосиков на замену или ремон коробки
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 11:53
Нужна или нет незнаю, но я менял.Каробка работает мягче.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 17:38
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 22:41
Оно и на механике тоже работает мягче.До замены задняя включалась с трудом,теперь всё ОК.
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 6:13
До Рено Были тойоты праворукие , масло всегда менял каробка автомат, меняй масло и не парься , только оригинал по Рено.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:30
Обязательно!
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 11:30
Я себе поменял на механике. Ушло 2,5 литра по 82000 на рено сервисе, плюс чуть больше 100 000 за замену.
Менял по причине того, что мне не понравился цвет старого когда менял датчик на включение задних фонарей. Масло было откровенно серого цвета.
Результатом замены стало то, что задняя лучше включается, а так же исчезло подвывание коробки. Я доволен!!!
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
