Текущее время: 14.07.2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Меганом II 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 15:21
arbuzz писал(а):
С чего ты взял что ошибка управления форсункой, например df028 , имеет отношение к подсосу?
Ну если я правильно понял из первого поста, то у чела проблема с пуском и сперва рекомендуют проверить то что он может сделать без посторонней помощи и без читки, поэтому и спросил причем тут форсунка в аварийном режиме. Если форсунка в аварийном, то думаю пуск будет еще хуже чем со второго раза, если воще будет.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 22:25
от 2 до 5 раз и запуск - зависит от внешних условий.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 10:48
Короче наконец-то добрался я до фильтра. Что-то как-то один быстросъем на нем мне не нравится, люфт какой-то большой на защелкнутом, походу там и воздух сосет, кстати воздуха образуется в трубках прилично. Как его вылечить можно? Гермет бензостойкий кстати не поможет мне?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 20:04
Всем Добрый вечер. Подскажите, пожалуйсто, какое давление впуска и давлений топливной магистрали должно быть в 1,5 dci
Megane 2005 г.в. 1.5 dci K9K 722
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 10:47
230 на хх для магистрали. на впуске у всех дизелей одинаково - турба не дует - значит бар +-
