Текущее время: 22.07.2026 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 23:36
ждем чертеж)
k4m
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 1:26
практика показала, что тяга живет в два раза дольше, чем наконечник, однако есть смысл менять и то и другое сразу, тем более не такие они уже и дорогие, если учесть, что развал схождение стоит примерно 18 баксав, то лучше поменять все и сразу :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:03
Чертеж, чертеж, нат поискать....
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:25
я менял рулевывые тяги сам без приспособления а использовал плоскогубцы с регулеровкой момента затяжки (на рынке стоят 25 т.р.) Главное что можно подлесть к тягам в отличии от газового ключа
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 11:45
А ну ка Дима напрягись........ :mrgreen:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 23:27
а вот как открутить рулевую тягу с круглой гайкой?
обе были выкручены при помощи газового ключа - муторно, подлезть плохо, но другого варианта не пришло в голову.
кстати, недавно приезжала дама на мегане - у неё тяга левая вообще, видимо, от руки была вкручена, потому как выкрутилась двумя пальцами, честное благородное слово!
зы: и, это, аудитория всё ещё ждёт чертёж! :)
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:02
stirlizz
если круглые тяги, что нету под ключ граней, то только газовым, в принципе при установке там неслабый момент затяжки, чтобы легче было надо колесо снять и из-под арки орудовать :roll:
на новой тяге пока она в руках можно и самому каких нибудь граней нарезать, чтобы меньше гемора было :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 17:17
Можете плиз скинуть кто тех.ноты по замене пыльника рейки,рулевой тяги и шаравой опоры.Сильно не ругайте,ещё пока "зелёный" в подвеске
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 19:31
А я думал, ты уже все техноты перечитал...:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25142&hilit=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 23:33
спс)
спс)
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 1:13
люди добрые поскажите,кто-чем нагревал???а то сегодня час провазился с газовым ключом!!плюнул и пошёл домой!
+ к тому как снял пыльник он был весь в масле....но уровень масла гур в норме!!!или это от тяги может вылелось что было внути шарнира обмазано.?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:28
Зачем греть то?
Болгарка тебе в помощь.
И вообще советую так делать:
менять обе тяги + оба наконечника + схождение сделать
и ездить тыщ 80-100 и не заморачиваться. При условии что запчасти не Китай и не Турция.
С финансовой точки зрения это самый выгодный вариант.
Это гораздо лучше, чем менять каждые 10-20 тыщ то тягу то наконечник и каждый раз платить за регулировку схождения.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 12:26
ну так а как мне потом этот шарнир выкрутить с рейки!!
меняю одну сторону т.к. недавно было поменяна другая так,что туда не лезу!
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:21
Отрезаешь болгаркой р.тягу. Вставляешь приспособу для выкручивания рулевых тяг и выкручиваешь.
Если нет приспособы, то тогда пытаешься газовым ключом или еще чем то выкрутить, но без приспособы это конечно гемор еще тот...
