Текущее время: 14.07.2026 14:00
 Заголовок сообщения: Не заводится рено лагуна
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 22:34
Добрый день друзья! С праздником вас! Помогите пожалуйсто! Не заводится рено лагуна 1997г. 2.2 дизель. Ездил, все было нормально! Утром пришол заводить а она не завелась! Сразу я подумал,что сел аккумулятор, подзаредил-поставил и все равно не завелась! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится рено лагуна
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 23:47
Была такая штука на Эспайсе.Меняли что-то в ТНВД.
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 22:23
А стартер крутит нормально? Может, топливный фильтр... Какая погода была? Мороз?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 20:47
Клипом смотреть надо для начала. Думаю диагноз быстро появится.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится scenic
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:25
Доброго здравия всем.Scenic 1999 16V1.6. Недавно снял клеммы с аккумулятора,чтоб почистить а когда одел обратно лапочка(как там она завецца)ну которая межд тахометром и спидометром перестала мигать. До етого исправно мигала после выключении и гасла при вкючении двигателя. Вощем потухла. машина не заводится(стартер крутит). И странно ключ перестал закрывать двери год назад а вручную запирал только передние двери, но ткк я пользовался всегда внештатной сигналкой(которую установил сразу при покупки) закрывал всегда ею, значения этому не придал. Но после последних событий ключ заработал и вручную тож закрывает все двери :| . Подскажите что это может быть. Или посоветуйте куда в Гродно можно обратится чтоб не на...ли и до нитки не обобрали.Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 21:35
Похоже очередной счастливый с глюком проца ЦЭКБС. Напиши 1doma, может подскажет чего.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 22:50
и что ж клип покажет на 2.2д?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 1:57
проверьте элекромагнитный клапан на топливном насосе для начала
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 2:32
Немного, но клапана вреде должен показать, давно это было.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 2:33
а еще может и иммо рубить пуск, что больше всего похоже.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 9:28
Исправность/неисправность компонентов системы впрыска, температурные датчики. Величину цикловой подачи топлива. Наличие/отсутствие сигнала датчика КВ. Исправность проводки. И еще некоторые нужные параметры.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 10:01
Вобщем то смотря что
Это покажет
Этого не покажет, т.к. нет этого в старом дизеле
тоже, смотря что и на сколько я помню, ДК я там не видел.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:33
Это покажет
вот и я про то ж, нет там кроме температуры нифига, а она на старт не очень влияет. склоняюсь к версии иммо или с ГРМ что то.
да и пустое это, топикстартер обиделся видно, что мы вопросы задавать начали, а не отвечать :mrgreen: :mrgreen:
из первого поста всё ж понятно
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 23:16
А что ему можно ответить, когда инфы никакой нет, кроме того что не завелась и подзарядил аккум и больше никаких манипуляций!!! А может уже и завелась, таких много, приходят, получают инфу, решают проблему и адьёс ДРУГИ.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 22:54
Не отвечал потому,что небыло времени ни написать ни машину смотреть! Снимал я форсунки, думал может что с форсунками но все нормально! Похоже что - то с насосам потаму как открутив от форсунки топливопровод, то из него чуть пырскала саляра. :?:
