Текущее время: 12.07.2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 23:31
Так если это вентиляция, то ничего оттуда и не будет выходить. Она работает от разрежения при движении.
Чтобы это проверить - надо посадить кого-нибудь в багажник и прокатиться с ветерком! :yes:
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 0:01
У меня в стойках задних есть решетки, думаю это тоже самое.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 23:45
А ткните носом пожалуйста в тему замены вспомогательного поликлинового ручейкового ремня на гидроусилитель генератор помпу и кондиционер на авто рено сценик 2000 года 1,6 безин 16 клапанный. желательно в картинках.
паломник заменяемый.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 2:35
А книжку слабо скачать по Сценику или Диалоджис? куча вопросов отпадет.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:46
Отпало, Slavyan. Земной поклон но не вам за ваши мудрые советы.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 17:20
[quote="palomnik"]
Там ролик один рожковым ключом отгибаешь (шкив натяжителя), а товарищ в это время ремень надевает. Потом ролик отпускаешь и всё автоматически натягивается.
Если не секрет ремень стоит на 5 или 6 ручьев (есть свободный ручей на роликах)?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:40
Не понял про секрет. Значит, где то обман....
Ремень ясно видно из маркировки в начале страницы - 6 ручейковый. Свободного ручья на роликах нет.
нет, неправильно. свободного ручья на роликах я не видел.
тот что был - пришел в негодность - отлетел один ручей напрочь и начало колотить пятый. по всей джлине через каждые сантиметр-два шли переломы каждого отдельно взятого ручейка.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 0:20
Ну отпало, так отпало.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:27
Прикол в том, что у меня на Сценики стоял 5-ти ручейковый ремень (и в мануале написано про 5-ти ручековый ремень и даже про свободный ручей). Один ручей (дальний) от двигателя был свободным. Я купил новый ремень уже 6-ти ручейковый, тоже Dayco. Пока езжу всё Ok. Но вразумительного ответа я так и не нашел - почему машина укомплектована 5-ти ручейковым ремнём, а не 6-ти? Только ответ - якобы их сначала комплектовали 5-ти ручейковыми, а потом стали коплектовать 6-ти, но в чём причина не понятно. Зачем свободный ручей на роликах!?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 10:53
А ты не понял, почему 6-ой ручей отвалился?
Когда у меня отвалился 6-ой ручей - я попал на бабки (ручей намотался под ГРМ, провернулся шкив, 16 клапанов под замену, движок до сих пор сопливит маслом), в общем один ручей уладил весь мотор! А всё из-за того, что надо было 5 ручьев ставить, а не 6!
На сервисе ТО тогда стоило 1,5 млн, а я отдал ''спецам'' только за ремонт мотора (без ТО) 2,5 млн, при этом отремонтировали тяп-ляп.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:44
Теперь меня совсем напужали. окончательно и бесповоротно.
Еще один вопрос имеется.
Форум искал. Форум не нашел. Теоретически ответ на вопрос представляю.
Левый ближний свет фар - моргал моргал да и потух. пошел купил лампочку - а он и не горит. Сваянной на коленке контролькой проверил конакты на лампу - анпруги нет. Поиск в интернете сказал что как правило черный провод - минус- плохо на корпус крепится. Смотрю куда идут провода от лампочки ближнего света - а они идут внутрь блок фары. (надеюсь, термин хоть правильно назвал а то опьять пошшлет хто нить професьенал читать книжки).
какие мои дальнейшие действия по возвращению света на глаз?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 4:25
Отдать в хорошие руки, кто этим занимается, ну а если моска не хватает проверить предохранитель и проводку, то точно стоит задуматься над тем, что ты не туда лезешь, без обид.
Renault
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:36
Да не какие обиды. Просто я считаю что каждый должен заниматься своим делом. Но простые неисправности можно попытаться сделать самому.
Мозгов хватило проверить предохранителью Я имел ввиду - что предметно разобрать чтобы добраться до проводки вышеупомянутой. И как разобрать. Откудова начать то?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 22:52
Простые неисправности говоришь!!!! в моем понимании простая неисправность-это когда лампочка перегорела, на крайняк пред-ль, которые мона без проблем поменять, а тут нуно проводку уже рыть, ну так что осилишь???
Понимаешь, если бы ты сразу писал, сделал то и то, так и так, а то сиди и думай, а проверил ли он предохранитель и т.д. Бери и прозванивай провода от лампы до реле, а воще посмотри схему и пройдись по проводке и т.д.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 10:12
Интересно каким образом один ручей отвалиться, если все ролики идут под 6-ти ручейковый ремень? У меня ремень ходит свободно ему ничего не мешает. Мне кажется просто у тя такой ремень был неудачный.
