Текущее время: 12.07.2026 13:20
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 21:16
Здравствуйте, люди добрые!
Недавно восстановил свою лагуну после аварии передом (замена бампера, ремонт капота, фары и ланжероны остались целыми, но подушки безопасности постреляли). Поставил всё новое и подушки новые тоже на место.
Подскажите плиз НАДО ЛИ МЕНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДАТЧИКИ подушек безопасности (эирбегов) или достаточно теперь просто снять ошибку эирбегов (КОТОРАЯ ПОСТОЯННО ГОРИТ НА ПАНЕЛИ КОНЕЧНО) и кататься дальше.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:38
...преднатяжители менял? ..в 99% случаях краша или эбу падушек менять или стирать в нем краш програмированием
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 19:37
Преднатяжители не менял.
А что это за зверь такой? Где они располагаются и надо ли их менять?
И что такое эба и где она располагается?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 20:03
ЭБУ - электронный блок управления. Натяжители скорее всего сработали. Стоят в основании замков ремней.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:00
А как узнать сработали ли преднатяжители?
Мне кажется что у меня они не сработали или их нет, так как с ремнями всё без изменений как до аварии.
Или я не прав?
Получается надо поменять только ЭБУ? А как его подобрать похожий (отличительные признаки) и как узнать что он не сработанный при покупке? ))
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:13
Замок ремня втягивается на несколько см, сразу не отличишь))
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:50
Да вроде не втянулось ничего там даже на см.
А если даже и поменять всё кроме натяжителей?
Система будет работать?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 1:31
как тока погаснет беременный чаловечек знач все буит работать
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 19:29
Понял Спасибо всем!
К стати не подскажите как подобрать ЭБУ взамен своего.
Он внешне должен быть идентичный, или там по цифрам надо подбирать его?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:00
оринтировачно чтобы соотв колво подушек и преднятяжиетлей...а лучше брать с подобной аавто
