Текущее время: 15.07.2026 3:09
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 11:56
в чем дело? одна из них потеет, но влага нигде не просачивается... проверял....поменял за полгода 4 лампочки....
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:13
Здесь может быть несколько вариантов:1.Негерметичность(ведь все-таки запотевает).2.Некачественные лампы(китайки служат от 1-го дня до 1-го мес.)3.Что-то с электрикой(контакты,скачки напряжения).
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:34
ставил и sct и narva ... а если скачки напряжения, то как их предотвратить???
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:54
Не заводить двигать при включенных противотуманках, на слабом аккамуляторе большой скачек. Проверить разъемы на окисление, качество подсоединение проводов.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 12:57
На Samare перепады напряжения бывают из-за износа щеток и ремня генератора,может и на Сене также.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:03
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:20
Когда ставили лампочки за стекло лампы руками не брались?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 13:50
не, конечно ...)))) строго за хвост!
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:49
Любой неконтакт в цепи --> выбросы и провалы напряжения --> быстрое перегорание лампы.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 13:26
Если у Вас лампы ближнего света не перегорают, то это говорит о том, что у Вас нет выбросов и провалов напряжения, или Вы их просто не включаете.
А не ставили Вы или до Вас в противотуманки лампы мощностью 100-130Вт. Во первых они сами перегреваются и быстро перегорают, во вторых из-за большого тока могут подгореть контакты реле противотуманок. Ближний-дальний свет включается напрямую -подрулевым переключателем, противотуманки через реле.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 17:28
В этих машинах через ЦЭКБС (не напрямую вроде).
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 1:57
лампы противотуманок ставлю 55вт
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 1:59
сейчас положил под резинки крышку подложки....чтобы плотнее закрывались ...посмотрим,что будет... стекла вроде не пропускают.... хотя у моего знакомого стекла постоянно потеют......и ничего не перегорает...
1.4 16v
2001г
1.4 16v
2001г
