Текущее время: 17.03.2026 20:17
 Заголовок сообщения: Re: Ключи не открывают!
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 8:46
LyavonP писал(а):
купил батарейки....и старые проверил...нормал...но ключи не работают...точнее один не рабоет, а второй с переменным успехом!!!жесть какая-то!так что проблема остаётся актуальной!
Проверь ик излучение ключей на камеру мобилки , если увидиш вспишки , ключи в порядке , и их нужно просто пересинхронизировать . Как ? - ищи в поиске.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 9:33
да!вспышки видно!!!!один ключ нормально стал открывать!!!а второй вообще не хочет!!!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 9:34
Трещин припоя на плате ключей нет?
невооружённым глазо не заметил!!!
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 17:13
Если я правильно понял суть проблемы, то знаю на нее ответ, т.к. столкнулся с тем же....
Вся суть в том, что в Лагуне не очень грамотно расположена антена на крыше, а именно над микросхемой иммобилайзера.
Во время дождей, снега, или сильной сырости там скапливается жидкость и попадает на микросхему.
Возобновление работы ключей в следующем -
1- вскрываем "панель" иммобилайзера (под потолком); :D
2- отсоединяем шлейф, смотрим на акислившуюся микросхему;
3- берем спирт и очищаем микросхему от окисления;
4- пропаеваем дорожки на микросхеме (можно и без этого, но я так сделал);
5- покрываем микросхему защитным лаком, ждем высыхания.
6- вставляем на место, наслаждаемся работой.
Кстати что бы впредь это не возникало, советую снять антену и загерметизировать стыки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 13:17
все верно мучался с влагой на лагуне и на сарафане паяли плату какието детальки на плате перепаивали очень не удачно реношники расположили плату
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 11:32
http://www.fotolink.su/pic_m/2d5546c8c89ce6748f65d0a23a4b39b8.jpg
Ребята, такая же проблема! Достал приемник, как его из пластикого кожуха достать теперь? Боюсь сломать, там плотно так всё.
И может водка подойдет? Спирта нет у меня....
Renault 19 1.8, 1995
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 11:48
водка не то.....там воды много.....Из какого города?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 12:02
в Минске!
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 12:14
в Минске!
смотри в личных....
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 17:46
Вот та самая плата приемника. Выглядит как новая... замочил в спирте, может проканает......
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:08
А проблема в чем? Не открывается машина?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 20:46
Да. Не открывается, но главное, что не срабатывает иммобилайзер. Дверь то можно и ключом открыть. Но из-за иммо не заводится(
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:14
не помог спирт... ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 0:05
завел с помощью кода. нужно убить иммо
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 18:46
убьюю...
A1 +375-29-6654330
