Текущее время: 18.04.2026 7:35
 Заголовок сообщения: Холодная сварка. Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 3.07.2005 19:53
Вечер добрый. Назрел такой вопрос. Сегодня разбирался с "ржавчиной" своей машины, и убедился, что это реавльно кусок отгнившей арки и сквозной дырой, как у опелей. Сейчас еду с дыркой в машине :) Это не совсем арка, а так сказать, начало заднего крыла. Не хочется варить, дорого и макс. на 2-3 года, в лучшем случае. Лепить Пластилином и сверку мазать балоном не выход, т.к. +40 и пластелин потек. Вот и посоветовали купить баллон холодной сварки и попытаться сделать им. Вылепить нужную форму, заталкать туда, разгладить ровненько и сверху залить прямо из баллончика с краской.
Сразу оговорюсь, мне не нужно супер-какчество. И не хотелось бы видеть массу неровностей, ржавых пятен и дырки. Грубо говоря, чтобы арку не бросалась в глаза.
Кто чего посоветует? Может есть другие методы?
Просьба не пускать шуток типа "залепи жвачкой".
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
 Заголовок сообщения: Re: Холодная сварка. Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 3.07.2005 21:16
Имел пратику заделки дыр в кузове холодной сваркой -- неизвесного производителя и производства Мanol. Устроила и та и та. Правда Manol болие платичен и ложился лучше. После застывания обрабатывал наждачкой и закрашивал из балона. Ходит по сей день, уже два года. Правда заделывал не арки, а дыра в задней двере и крыле. машина М 2141.
СообщениеДобавлено: 3.07.2005 23:44
холодная сварка - эпоксид .....
обработай дырку преобразователем ржавчины перед издевательством ....
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 1:18
обрабатывать нечего :) там откгивший кусок, просто дыра
даже толком не знаю на что ложить...за упор буду принимать задний край бампера, который дает около 1 см. выступа в арке
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 11:11
что-то не видно толковых советов, а время не терпит :(
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 11:15
Я как-то заделывал дырку в двери. с внутренней стороны приклеил просто кусок пластика (старую пластинку сломал). А потом с лицевой стороны намазюкал шпаклевки и закрасил. попробуй с внутренней стороны зафиксировать пластик монтажной пеной. Держит она крепко, и липкая достаточно.
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 11:51
У меня там слабое железо, боюсь, что пена когда попрет, то может дать скол по краске дальше по крылу. Коряво пояснил, но, надеюсь, что понятно. Я вот думаю просто в дыру натолкать этой сварки холодной, выровнять ровно и сверху залить баллоном.
Не знаю что это будет, но вот думаю попробовать :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 14:12
Заделывал небольшую :!: дырку в пороге. Шлифанул и закрасил. Пока нормально. Но если сварки нужно много (запихать во внутрь) станет очень дорого.
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 14:31
там тоже дырка, но как сказать, большая или нет :) как 5-копеечная монета. Купил тюбик - 57 грамм, должно хватить, там визуально дофига ее в тюбике :) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 18:25
Заделать можно и при некоторых условиях надолго. Условия простые: надо вокруг отверстия убрать всю ржавчину и после покраски изнутри всё залить чем то типа Мовиля. Держится пока метал рядом не отгниёт. Если ржу недочистить то отгнивает быстро. Кроме того удобно пользоваться шпаклёвкой со стекловолокном. Она и держится хорошо, и тонкий плат можно сформировать изнутри детали что б расход снизить.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 21:52
посмотрим что будет. Дыру заделал. Завтра отшлифую и закрашу. Всю ржавчину не убирал, т.е. некуда было бы класть материал :) А так хотя бы на полуржавый остаток листа железа.
Насколько хватит - посмотрим. Если даже на 3-4 месяца, то для меня это будет суперрр
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 23:06
Залей изнутри и вообще где подлезешь мовилем из болончика. Естествено после покраски. Хватит до зимы.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 23:23
и потом ....
..... а может я не понял .... :roll:
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 11:09
rusland76
Не хочу варить, т.к. стоит дорого и через 2 года или раньше снова все вылезет. А на пару месяцев почему. Холодная сварка стоит 8000 и мне ее на 2 раза :), т.е. на 4-6 месяцев. Потом если что - снова. Дешево и сердито. А эстетика...Арки не самое красивое место в машине :D [/u]
СообщениеДобавлено: 5.07.2005 12:34
Сварка если сделана на совесть, т.е как положено хватит на всю оставш. жизнь авто. У моего отца R19. 4 года назад один муд..... пол задницы оторвал. Задницу варили и крыло (разрывы). Сделали на совесть. После покраски пролили все полости антикором. До сих пор хоть бы один паучок появился :shock: Сам удивляюсь. Но мастер с самого начала пообещал качество и дал гарантию.
