Текущее время: 9.11.2025 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 20:56
Все привет...
И так начну описывать проблему свою..
Машина стояла год... Завелась и поехала.
Ездил дня 3 нормально было все. Тут стала троить.
И в салон запах бензина. Из выхлопной течет жидкость ( как потом было установлено это бензин)
Стал проверять что да к чему.
И тут, провод свечи отсоединил на 2 цилиндре и заметил что как двигатель работает так и работает изменений нет...
Тогда я открутил она мокрая. Поставил другую свечку тоже самое!
Поменял провода то же самое не работает 2 цилиндр . ( свеча мокрая. Искра есть!)
Завел машину и решил пошевелить провода, не дало не какого итога..А вот когда снял провод снова и поднес его к свечки на расстояние примерно 1 см. То искра стала бить на свечку и я заметил двигатель стал ровно работать ...
ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ. И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
Действия какие были проведены
Менял свечки местами ( не помогло)
Менял провода ( не помогло )
Почистил все кантаты ( не помогло )
Протерла фару ( не помогло )
Бил по колесу ...не помогло теперь хромаю..
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:52
дырочку надо одну в моторе заткнуть
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:13
Это та что ЕГР ????? Или за монивпрыском стоит
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:00
точно 2- й цилиндр ?
или может все таки 3 -й ,
считаются от маховика...
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:01
если от коробки как положено считать то 2 цилиндр !
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:50
третий от маховика
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:55
Блин ну ты чего я написал от коробки передач 2 цилиндр..( или как ты говоришь от моховика )
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:27
Пунктуацию поправьте, пожалуйста. Так не читабельно.
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:31
Еще раз и по нормальному скажите что хотите от меня!
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:35
скажите, какая машина, год выпуска, какой двигатель (объем и номер двигателя)
Не обижайтеся, просто, сколько двигателей, столько вопросов..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:45
Я даже и не думал обижаться!!!
Не в моих правилах...
1. Рено хэтчбек 1992 год.
2. д\в 1.4 моно. 58 лс. Вот с движком не понятно ...там написано что C1JJ7 на двигателе. ( думаю меняли )
3. Но по VIN VF1B5320508363313 я узнал что C3J710 Должен стоять.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:48
Впрыск Bendix? Если да, то за блоком дросселя, есть штуцер с резиновой заглушкой.. Ее и нажно заменить..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:50
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:51
какой впрыск я даже не знаю я купил ее неделю назад вот тока познаю озы
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 2:53
http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... _id2-.html
сличаем по картинкам
R-19, 1.8 F3P 706
