Текущее время: 14.07.2026 15:41
 Заголовок сообщения: Люди помогите(((Не заводится(((((
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 20:21
Вечер добрый!!!Люди...проблема такая, рено меган купе 97г. 1,6 АКПП 16Клап.Ездили ездили и в 1 прекрасный момен приехав на работу парконувшись и решив перепарковаться не захотела заводиться....откатилвв сервисрядом с работай.....думал бёнзонасос т.к. не слышалчто он шумит...в итоге....в сервисеоказалось что он исправен.И еще небыло искры насвечи....простояв 3 дня в сервисе...они разводили руками....сегодня приеха с другом чтоб оттянуть на стоянку....решил пошевелить датчики на движке.....(вычитал на форумах).И о чудо.....она завелась)))Встав на парковку....заглушив(((Не смог больше ее завести((((Подскажите как и что мне быть
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите(((Не заводится(((((
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:05
ДПКВ проверить.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:24
ДПКВ проверить.
Я так и не понял где он именно находится...тот что в низу по центру!?С одним контактом!?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:05
тот, что стоит в месте где коробка присоединяется к двигателю (Смотреть сверху), прикручен 2-мя болтами вроди как на 10.
вот такой он http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/2/259290713.jpg
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:12
вот такой он http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/2/259290713.jpg" rel="nofollow
На сколька я понял...так просто до него не добраться....нужно будет снимать воздушнуй фильтр!?Или еще чего!?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:26
да сначало снять воздухан нужно.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:29
А тот что с торца внизу с одним проводом!?это на что!?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:36
с одним проводом как правило датчик давления масла
http://ac-diagnostic.ru/_ph/2/2/472234346.jpg
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:43
Он с проводом идет!?На сколько я понимаю....и на мозги которые с водительской стороны уходит...может ли это как то быть связанно с секреткой которая в салоне...как я понял...она каким то образом блокирует иммо когда собираешься заводить...а путевую схему никак не могу найти....
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:54
Чёт ты наговорил много не понятного.
-Датчик давления масла идёт с одним проводом.
-Проверить (почистить, кинуть другой) нужно датчик положения коленвала (ДПКВ)
-После включения зажигания лампа иммо гаснет ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 0:00
))))тот я почистил..))и все остальные в зоне видимости...я имел ввиду ДПКВ...он с проводом идет!?в комплекте!?Иммо у меня ысегда моргает:)..его либо от ключили либо както нахимичили...пока секретку не выжмишь до поворота ключа...можешь до потери пульса крутить стартер.Когда секретка выжата иммо не моргает.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 0:16
И еще вопрос...реально граматно убить или отключить иммо.....может он тоже завязан в этом....как я понимаю...из за датчика....иммо блокирует ДВС...или мне кажется!?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:15
отключи и подключи датчик оборотов коленвала, наход, над моховиком
