Текущее время: 14.07.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводиться
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:22
А нашел-то хоть его? Я сразу незнамо где и как, да еще и вечером, зимой, так намучался подлезть к нему, клему снять и т.д. Ужас!!!
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 14:29
Кстати, у меня когда долго маслаешь появляется лампочка Airbag и Servise. Имею ввиду она сразу загорается на пару сек и гаснет, а потом когда двигатель заведется - снова на пару сек. загорается. КОгда с заводкой проблем нет - все в норме. Говорит ли это о неисправности АВ???
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:02
Это говорит скорее о том, что аккумулятор почти посажен. Последняя стадия севшего аккума - при заводке начинают прыгать стрелки тахометра и спидометра :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:36
Спасибо! Кстати да, АКБ доживает. Вот, думаю, если будет завтра -20 - пойду пешком
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 15:46
посмотри, приходит ли на каждую свечу 12в , если стоят длинные свечи а на них колпачки, или на планку если. такая система, и при заводке не просаживает, попробуй еще сек 10 греть свечи, как. только квлючил зажигание,
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 16:26
Заметил, что топливо от насоса само движется в бак. Отсоединил шланг от насоса к фильтру и вместо него насадил ручной насос для колес, где-то шипело, оказалось порвался шланг от первой форсунки на последующие, и к ним вместо соляры походу ничего не шло, а на первую воздух шел в избытке. Отсюда вопрос: КАК МАШИНА ВООБЩЕ МОГЛА ЗАВОДИТЬСЯ???? Осталось дождаться пока зарядиться аккумулятор...
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 16:36
:lol: :golova2: :D :P :krugom: улыбнуло!!!! А сока расход был??? Думал литров.... нет, грамм 200 на сотку?)))))))))))))))))))))
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 17:56
А кстати как идет распределение сколько топлива на форсунки, сколько на обратку, а то особых подтеков соляры не видно, а вчера так ехал домой и мощность нормальную выдавал, может то, что до конца не дорвался так соляра и шла, а когда при заводке "маслал" сосало воздух как только отпускал ключ
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:48
Аккумулятор зарядил, промаслал минут 5 пока выкачал весь воздух, думал аккумулятора не хватит, завел, теперь жду пока остынет, чтоб ещё раз проверить
рено меган 96 1,9d
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 8:53
А если для зарядки снять АКБ на денек, с мозгами все нормально будет? Просто второго нет для замены.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:08
подскажите в чём может быть проблема если горит постояно на приборке пила о накаливании свечей? из за чего она горит? свечи менял двиг 1.9dt (F8Q)
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:28
Уверен, что дело в реле накала. Попробуйте поставить заведома исправное для проверки. Если что , пишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 11:36
Несколько причин тому может быть, чтобы сказать точно диагностику Клипом сделать надо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:27
подскажите и мне приблизительно та же штука творится! пузырей воздуха нет аккум новый! а заводится ниже нуля оч плохо!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:19
ТНВД и его обвес в твоем случае надо проверять/ремонтировать.
