Текущее время: 12.07.2026 16:56
 Заголовок сообщения: Машина не заводится
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 8:54
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти. Утром машина не завелась. Симптомы такие: вставляю карчточку, дополнительные функции работают (типа магнитола, вентиляция). Нажимаю кнопку START - карточка блокируется в картридере, дополнительные функции выключаются, на табло как обычно горит ручник, стоп аккумулятор. При этом машина даже не пробует заводиться, стартер не крутит. Повторное нажатие на кнопку START - карточка разблокируется, включаются дополнительные функции. Когда достаю карточку, дополнительные функции не выключаются, иммобилайзер не срабатывает, пару раз карточку туда-сюда повазюкать - всё выключается. А может быть и по-другому - достаю карточку - доп функции работают, через неск секунд сам по себе (уже без участия карточки) срабатывает иммобилайзер, выключаются доп функции. В общем, так мы с ней и не договорились, и она посадила меня с утра на аутобус, а это, как известно, удовольствие ниже среднего. Вот и обращаюсь за советом - в чем может быть причина и как ее лечить
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 8:58
Да, еще в течение прошлой недели дважды было такое: вставляю карточку, нажимаю START, на экране горит сервис, машина не заводится, карточку достаю-вставляю, все работает хорошо. На всякий пожарный заменил батарейку в карточке, т.к. уже скоро год, как не менял, ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 9:12
возможно в руле замок не срабатывает -попробуй перед вставлением карточки подергать руль
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 9:25
возможно в руле замок не срабатывает -попробуй перед вставлением карточки подергать руль[/quote]
Это как? Вроде слышно как руль разблокируется... Спасибо за совет. Как доберусь до своего танка, попробую.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 23:14
Скорей всего картоприемник
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 1:32
Проверь зарядку аккума, мот помирает, а лучше почитать её и быстрей и проще.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 9:35
Вчера вечером по совету tehnar33 подергал руль, машина завелась. Утром тоже завелась с первого втыка. Думаю. что с аккумом все в порядке, т.к. машина и в -12 заводилась без вопросов, а вчера тока -6 утром было... В общем, причина не установлена, вот и думаю, может мой танк меня подвести в самый неподходящий момент или с ним все ок?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:00
Не испытывай судьбу, съезди на КЛИП
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:27
иногда заедает замок руля и не срабатывает зажигание(у меня такое частенько было -сейчас проверяю каждый раз)-так что должно быть все гуд
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:56
У меня был случай когда эл. часть замка навернулась, гемор буть сдоров и как правило подвела в оч. неподходящий момент
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 11:58
Клип не читает замок руля, он ни че не увидит
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 17:01
А как это проявлялось и как ты это лечил?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:39
Когда вставляеш карточку сигнальная лампочка иммобилайзера тухнет или горит постоянно?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:13
у меня горит постоянно но зажигание не включается(а дернешь перед вставлением до конца-все гуд)-НО ЭТО ТОЛЬКО ИНОГДА -РАЗ В НЕДЕЛЮ
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:48
Пардон, попутал, + механическая. Случилось все буквально в 10 км от Минска.Все просто, замок сработал, я ушел, пришел, карту тыц, щелк, старт, машина заводится, а руль не крутится, долго тыркал пока и электрика не замолчала, надеялся до последнего. Пришлось все делать по месту, т.к. калеса были в крайнем правом положении, разбирал панель, потом плюнул, т.к. инструмента ваще никакого небыло, даже отвертки, нервы на взводе и т.д., а машину тока купил, вобщем закрыл и домой, на следующий день привез инструмент, бензогенератор, дрель, ну и так по мелочи и только тохда снял замок. раскурочил его будь сдаров, одним словом в ведро, купил б/у за полтос, прошил, поставил и по сей день катаюсь. Чесно говоря, еденичный случай, больше такого не встречал, но........ Вот как то так.
Renault
