Текущее время: 12.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Ошибки ЦЭКБС
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 12:53
Всем добрый день.Помогите советом! Лагуна 2 F4P770 02г. КЛИП дает ошибки по ЦЭКБС DF053(отсутствие сигнала скорости выдаваемый АБС),DF052(приемник сигналов золотников колес) - функция отключена. На панели ни что не указывает на ошибку. Единственное что, при запуске на холодную, кратковременно загораются вместе АБС и СЕРВИС, на горячею все нормально I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки ЦЭКБС
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 13:31
А что ж тебе тот, кто диагностику делал ни че не расказал? Vdiag какой? http://foto.hz.by/show-image.php?id=116 ... f34ea98a98" rel="nofollow и http://foto.hz.by/show-image.php?id=03a ... 4f07d84dd6" rel="nofollow
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:27
Спасибо.Была сделана проверка муль-ной сети и АБС,к сожалению все чисто.Поэтому и обратился, может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:08
Так проблемы при езде есть или нет? Если все нормально работает, чего туда лезть?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 3:00
Кстати, а ошибки запомненные или присутствующие были??? Ты ссылки смотрел что я тебе выложил???
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:31
При езде проблем нет.Ошибки присутствуют-не стираются, ссылки конечно смотрел,проверено все.Осталось только заменить блоки.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:42
..и что тебе ети ощибки дались? они не нашто не влияют. По калесам будут гореть так как некорректно отключили систему контроля давления в шинах...а по абс... или нет кантакта ...или как вариант хорошо отматали
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:05
ну если на панели нету гирлянды, то мона и забить на енто дело
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:59
...да нету от этих ошибок новогодней гирлянды ....
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:17
Как можно некорректно и корректно отключить? При отключенной мне кажется в любом случае эти ошибки будут.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:19
Совет - купить датчики давления в колеса если они нерабочие, убедиться в наличии приемника сигналов под днищем и включить систему контроля давления. Ошибки тогда удалятся и их не будет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 1:57
верю на слово.......!
Renault
