Текущее время: 14.07.2026 13:51
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 15:48
Помогите со схемой иммо....не могу найти путевую схему!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:07
Что за схема иммо? Да ещё путевая.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:35
Электросхема.....чтоб разобраться как и что тут блокирует двигатель....и отключить
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:37
Почти уверен, что такой схемы не существует в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:53
А что нибудь хотябы похожее!?
Нашел несколько....но не скажу что путевая
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:01
Если бы в свободном доступе были такие схемы,то с иммо можно прощаться )
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:11
Вот и горю огромным желанием избавиться от него.....есть 1 умелец кто сможет это сделать.....но чтоб ускорить процесс просит найти ему более менее но нормальную схему....чтоб меньше времени потратить на поиски что к чему подключается
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 2:20
уверен, что иммо не даёт запустить движку ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:01
Дает переодически.....при помощи кода
Но это очень напрегает
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 18:42
Описывалось это и по моему даже на этом форуме. Вот выдержка из форума, которую я на всякий случай сохранил для себя: Если код иммо вводить надоест, то могу продложить следующие. На иммо поступает +12 питания иммо (B5) и +12 зажигания (A1). Этот самый A1 надо отсоединить от +12 зажигания и завести на +12 питания. В этом случае код иммо придется вводить после каждого переподключения АКБ.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 19:05
А можешь подсказать где именно!?!?И подсказать где прячится сам иммо.....
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 20:00
Электрооборудование (MR-312-8.pdf)
Забыл сказать:Потребление тока иммо возрастает в 3 раза (с около 7mA до около 20mA, сам пока не пробовал так делать, иммобилайзер пока работает, три раза тьфу RenaultClub
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 20:54
а что есть в цепь воткнуть реле времени? После отключения зажигания иммо выключен примерно 10 минут. Можно собрать схемку, которая будет подавать +12В каждые 9,5 минут на нужный вход иммо. Теоретически должно сработать (иммо будет думать, что периодически включается зажигание) и ток потребления хоть и возрастет, но не до 20А.
Renault Megan-Scenic 98 1,6l k7m
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:32
Читайте пожалуйста внимательно: ток возрастает с 7 миллиампер до 20 миллиампер.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:01
Сорри. Конечно же милиампер. Глаз замылился :shock:
