Текущее время: 12.07.2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 14:11
shah: спасибо!
Это не смотря на то что предварительных признаков не было? Мощность то в норме была, заводилась всегда без проблем!
В любом случае попробуем!
Laguna 2, 1.9dci, 2005г.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 14:36
с большими пробегами он забивается всякой гадастью и машине трудно дышать
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:20
подскажите, голову нужно снимать??? если газы в систему охлаждения идут, правда течи в масло, и систему нет. дизель 1.9
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:34
Да с заменой прокладки и шлифовки головы
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:12
прокладка под замену, а голову нужно проверить, может шлифовка и не понадобится.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:54
Дело может быть и не тока в ГБЦ
Renault
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:48
а в чем еще?
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 14:52
Smalenski писал(а):
а в чем еще?
от кого кого, а от тебя я такого вопроса и не ожидал!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 9:41
ну я наверное не столько опыта имею как ты, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 2:06
ребята подскажите пожалуйста, что делать. Ситуация: Обнаружилось сочение масла под движком на поддоне, загнал к местному спецу - он снял кронштейн с навесным - сказал трещина в блоке, сан-ра 3-4, под кронштейном за генератором. Замазал какой-то хренью (сказал, может поможет, он делал так на коробках), поездил я месяцок-другой и всё то же самое. Спец говорит: переборка движка с заваркой блока либо замена движка...
Лагуна 2 1,9dci 04г F9Q750
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 2:18
Ну так он тебе все правильно сказал, но думаю что можно попробовать и без разбора, вернее частичный разбор, либо замена блока.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 2:20
блок
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 13:55
Slavyan писал(а):
блок
было в практике на реношных моторах?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 14:25
Smalenski писал(а):
Slavyan писал(а):
блок
было, попадется, приглашу
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 22:48
А как это "частичный разбор"? Слышал нежелательно с разных машин блоки ставить (совместимость плохая с блок-картером). И где подскаже лучше сделают и цена вопроса?
