Текущее время: 15.07.2026 6:38
 Заголовок сообщения: Панель
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 0:43
Помогите советом!!! Хочу поставить себе переднюю панель от 19-ки 2-ой фазы (у меня 1-я фаза). Подходит ли она по креплениям и с какими проблемами предстоит столкнуться??????
Renault 19 Chamade, 1992, 1.4, C3J710
 Заголовок сообщения: Re: Панель
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:17
я тоже так хочу сделать , но никак не доберусь
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:21
По крепления должна подойти, а вот проводка в разьемах не вся совпадает на 1 и второй фазе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:10
Не совсем понятно, что планируется заменить. Всю панель или только приборный щиток ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:23
Если всю, то без проблем- только блок предохранителей с проводкой старой оставляйте и щиток приборов старый
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:28
Так я и прошу конкретизировать, что именно планируют менять. Вот только молчит автор.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:49
всю панель со щитком (мой щиток без тахометра)
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:58
Значит скорее всего на тахометр придется вести доп провод с вв катушки на 8пин соединителя А. А так все станет и даже разьемы подойдут. А панель тоже по креплениям одинаковая. Только проводку старую с блоком предохранителей оставьте.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:01
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:39
Игорь А - посмотри ЛС.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 7:18
Я менял панель ( торпеду) подошла как надо..Не какие провода не кидал дополнительно! Кроме подсветки на панели где включается печка и т.д. Предохранительный щиток остался тот же..
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:18
Так у вас и в первой наверное фазе тахометр был а у автора нет!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:59
У меня базовая комплектация, поэтому и нет тахометра. Главное, что панель ставится без проблем, а тахометр подключу
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 10:06
Я на свою девятнашку, когда менял щиток баз тахометра на с тахометром, от клеммы катушки зажигания отвел провод отдельный в салон и в разьем, который надевается на щиток приборов, закрепил. Можно было конечно вывести и из блока проводов, что под капотом, но так мне показалось проще.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 10:10
я тоже так планирую сделать. Толщина сечения провода и его сопротивление роли не играет??
