Текущее время: 14.07.2026 21:14
 Заголовок сообщения: Не заводиться авто.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 17:15
Кончился бензин, после перестала машина заводиться. Снял насос гудит но бензин не идёт.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться авто.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:22
Может забило его гадостью со дна бака
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 9:24
бак почисти сеточка забилась
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 12:32
У меня неделю простояла машина на улице, после чего не могу завести. Топливо не поступает, свечи сухие. Посоветовали предохранитель проверить - посмотрел вроде бы все целы. Как добраться до насоса? Он в баке? 1993, 1,8 моно.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:51
petrovich писал(а):
.......Он в баке? 1993, 1,8 моно.
Да, в баке. Если кто-то из прошлых хозяев уже вырезал доп.лючёк, то добраться вообще не проблема.
Предохранители проверил - проверь реле на всякий случай.
P.S. У меня когда-то провод на бензонасос отгнил на разъёме (находится в стойке в ногах пассажира). Тоже всё перерыл, даже лючёк вырезал, а оказалось всё дело в этом проводе. Единственный плюс из той истории - теперь доп.лючёк есть :yes: , в любое время при необходимости можно до насоса добраться. :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 16:52
А можно поточнее где реле? Сверху предохранителей? Они у меня под бардачком. В багажнике и лючек есть, но там только поплавок и датчик контроля топлива.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 17:06
Такой лючёк у всех есть....... :mrgreen: У некоторых рядом с тем ещё один самостоятельно аккуратно вырезается, чтобы доступ к насосу был.
Реле под капотом слева (по ходу движения). Там такой "чёрный ящик". Откроешь - увидишь реле.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 18:39
подскожите мне почему мой авто заводится и сразу глохнет а когда в мона подливаю топливо из шприца работоет
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 18:55
У меня было такое! под моно прокладка .Она пробита.Или сама форсунка забита.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 18:57
нет подачи топлива - или трубки с фильтром забиты всякой дрянью или умер бензонасос.
а может и то и другое.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 19:42
насос в норме до форсунки топливо поступает ачерез нее незнаю как проверить
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 12:46
когда потключаю фарсунку на промую 12 вольт игла поднимается и машина работоет но заливает и глохнет в чем тогда причина?
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 22:23
dziadzela_andrei меня сейчас обругают, но на драйв2 я рассказывал о такой проблеме! Я неделю не мог завести автомобиль!!! Причина - перевернул форсунку на 180 гр. и соответственно не правильно подключил проводку и она иглу не поднимала, а наоборот сильнее вжимала :mrgreen:
повернул и с пол-оборота заурчала :D Знаешь какое счастье было от такого тупизма :D
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 23:47
менял не помогоет незнаю уже че делать
