Текущее время: 13.07.2026 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:05
VIP_1 писал(а):
Интересно каким образом один ручей отвалиться, если все ролики идут под 6-ти ручейковый ремень? У меня ремень ходит свободно ему ничего не мешает. Мне кажется просто у тя такой ремень был неудачный.
Да потому что родной был на 5 ручьев. Пошел покупать расходники, ну и говорю мол надо ремни на Сеню, на 2-х л. мотор, мне и дали ГРМ и ремень генератора на 6 ручьев (а я что, разбирался тогда что-ли, по каталогу ведь выбирали епт). И механик тоже прозевал, сказал типо не видно было, что внизу на шкиве 5 ручьев, а не 6. На шкиве генератора 6 ручьев, и 1 ближний к мотору - свободен (все как по книге :ustav: ). Вот 6-ой ручей и начало срезать потиху...
Потом поставили такой же 5-ти ручейковый, но мотор то уже уладили...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 16:12
А у меня шкив коленвала и генератора на 6 ручьев, а не на 5. Но почему-то стоял ремень на 5 ручьев.
Сейчас поставил 6-ти и все ручьи закрыты. периодически смотрю на ремень всё Ok.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 17:26
Машины эти с завода выходили с ремнями и роликами на 6. Ремкомплекты почему-то идут сборные 6/5.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 18:50
palomnik писал(а):
Теперь меня совсем напужали. окончательно и бесповоротно.
Еще один вопрос имеется.
Форум искал. Форум не нашел. Теоретически ответ на вопрос представляю.
Левый ближний свет фар - моргал моргал да и потух. пошел купил лампочку - а он и не горит. Сваянной на коленке контролькой проверил конакты на лампу - анпруги нет. Поиск в интернете сказал что как правило черный провод - минус- плохо на корпус крепится. Смотрю куда идут провода от лампочки ближнего света - а они идут внутрь блок фары. (надеюсь, термин хоть правильно назвал а то опьять пошшлет хто нить професьенал читать книжки).
какие мои дальнейшие действия по возвращению света на глаз?
1. Вруби фару - лямпачка не горить.
2. Черный провод ОТ ФАРЫ продублируй проводком, который прижми к корпусу авто (железу) - если загорелось, значит землю (черный провод) перебило где то, можно прямо тут на корпус и зацепить.
3. Если не загорелось - нет плюса (причем только плюса или и того и другого - неясно).
Смотрим лампочки - если есть рядом лампочка с таким же вольтажом, включаем её и с неё берем "плюс" - таким образом выясняем целостность плюса. Причем как с применением п.2, так и без оного.
Парле ву?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:46
Я не парле на франсе. Но смыысл в целом до меня дошел. Буду разбираться. Упоминал ранее что разбираю хорошо. Собираю плоховато...
Со старым новым годом.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 9:42
Я, когда ГРМ весной менял, попросил чтобы сразу поменяли и вспомогательный ремень. На АПС мне поставили, сказали что родной, стоил он порядка 14 зеленых президентов, а замена вышла халявной:)
Сколько там речейков на ремне я не проверял, но думаю на фирменной станции не совмем тупые работают, тем более гарантию дали.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:57
Подскажите, вчера обратил внимание, что при включенном ближнем (включен обогрев стекла и зеркал, климат, магнитола) при срабатывании антибукса слегка притухают фары. Если обогрев выключить, притухают при антибуксе меньше. На холостых регулятор держит норму даже при включении всех потребителей. неужели антибукс такое напряжение берет?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:18
подскажите если спецы по дизелям (лукас) в витебске?может из клуба кто???? мееган никому не надо)))))))))))!!!!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 19:50
А что, есть ESP в Сценике? У меня от ABS напряжение здорово садится. Там же насос стоит и прилично жрет.
Посмотри какие предохранители конские в этой цепи, и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 21:56
Есть-есть, и прилично помогает в такую-то погоду!
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 2:34
Клипом пробовал смотреть??? по моему так быть не должно.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 11:48
От просадки никуда не убежать, посмотрите сечение проводки Рено.
Я магнитолу запитывал сечением, таким как у Рено весь салон обслуживается.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 13:58
А как узнать, есть она или нет?
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:24
Дык ета, если есть, то должен сразу почувствовать. Сделай заносик небольшой, если машина сама начнет его устранять (почувствуешь), то есть. Да и лампочка есп при пробуксовке должна моргать.
И кнопочка должна быть (там где корректор и яркость подсветки), отключающая есп.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:04
Есть кнопочка рядом с колесиком яркости приборки, на ней нарисован треугольничек с кривой дорогой и машиной
