Текущее время: 7.08.2026 17:18
 Заголовок сообщения: Непонятная история с затоплением
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 9:36
Поставил авто в субботу часов в 14 утром в понедельник приезжаю на работу. Смотрю на пассажирское сиденье и понимаю, что что-то не так. Присмотрелся - внизу у пассажирского сиденья лужа воды. Начал смотреть, а там наверное около ведра водицы. Разобрал все (снял сиденье, обшивку, покрытие поднял, шумоизоляцию) и начал искать причину. Резинки все целые и сухие оказались. Были мысли что через воздухозаборник попала из-за того, что забился слив, но фильтр салона оказался абсолютно сухим. Но при поливке авто из ведра вода пргодолжала сочится, вернее теячь в салон. Поездка к стекольщикам успеха не имела - со стеклом все оказалось ОК. В конце концов снял крышку стакана стойки и начал лить туда воду - вода текла просто ручьем. Каким образом туда могло попасть такое количество воды - не понятно. Буду сегоння пробовать силиконить там.
Зы: как стакан стойки может быть соединен с салоном? :(
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 13:13
shura_al
Xn за машини-то???
У ренух многих протекают антены.
РЕШЕНИЕ (если этот случай):
Снимаешь плафон освещения откручиваешь антену
Садишь ее на силикон
Собираешь всё на место.
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 14:58
сення силиконил свой сценик
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 13:13
причина действительно оказалась в стакане стойки. Дренажное отверстие забилось гнрязью и вода через стакан стойки перла в салон.
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 10:10
а вода попёрла на саднее пассажирское место??? у меня тож такая проблема(((( а можно поподробнее о её устранении))) заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:30
переднее пассажирское сиденье
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:16
ну так ты справился??? где силиконил???
у меня короч вода пробирается на коврик заднего сиденья с пассажирской стороны... в нижней части дверного проёма вода скапливается в желобках резинового уплотнителя и стекает внутрь!!!((((
у меня даже нету мыслей с чего начать(
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 18:07
капает из под панели на правую ногу водителя! откуда?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 18:24
РЕБЯТА!!!! СМОТРИМ АНТЕНЫ И СЛИВНЫЕ КАНАЛЫ ЛЮКА(как в передних стойках, так и в задних).
Это первое на что надо обратить внимание.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
