Текущее время: 14.07.2026 18:55
 Заголовок сообщения: Горит лампа зарядки
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 12:15
Неделю назад загорелась лампа разрядки аккамулятора, сначала думал хона щеткам, разобрал генератор но там все ОК. Затем заменил ремень, лампа продолжает гореть. Но горит она не всегда, иногда может весь день не гореть, а иногда и весь день не гаснуть. Что может быть нетак. Может уже генератор свое отжил?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 12:31
А контакты на лампочке проверял? Может, где коротит?
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 13:36
У меня один раз такая зараза возникла. Проблема была не в щетках, а в том, что щетка была заклинена в своих салазках, т.е. не прижималась к коллектору. Очистка щетки и салазок дала очень положительный эфект
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа зарядки
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 15:37
А стоп сигнал работает?
СообщениеДобавлено: 6.07.2005 15:45
а сколько вольт на аккум при заведенной идет ?
СообщениеДобавлено: 23.07.2005 11:53
Проблема решилась заменой щеток.
to blackwhite Стопы работали.
Щетки поставил родные востановленные. Один раз менял уже до этого, а эти родные один человек восстановил каким-то образом, я в то что он сделал невникался. Еще заметил что на роторе выработка на одном кольце такая что уже виден под ним пластик, на втором еще более-менее.
Может кто знает можно ли восстановить эти контакты или надо генератор подыскивать?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 24.07.2005 9:00
Кольца на роторе генератора восстановить можно, но надо как минимум токарный станок и медный пруток подходящего размера.
1. На роторе аккурано срезаются старые кольца, но желательно не вырвать контактный провод идущий под кольцами. А то потом его удлиннять будет ой как нелегко.
2. Из болванки вытачиваются кольца соответствующих размеров, но чтобы на ротор садились внатяг.
3. Зачищается контактный провод и насаживается внутреннее кольцо. Важно не повредить изоляцию второго провода, идущего к наружному кольцу!!!!!
4. Место контакта пропаивается тугоплавким припоем (ПОС40, ПСр). Долго не держать, чтобы не расплавилась пластмасса.
5.Повторяется операция 3-4 для наружного кольца.
6. Проверяется цепь между кольцами и на токарном станке протачиваются окончательно кольца и нулевой шкуркой полируются .
7. Повторный контроль цепи и сборка в генератор.
На бывшем Пассате с воостановленным ротором отъездил тыщ под 70, продал и насколко знаю щас у покупателя проблем по генератору нет.
Не следует воспринимать этот текст как 100% руководство. Во-первых конструкции роторов разные, во-вторых технологические тонкости и нюансы я не расписывал. Поэтому для тех кто не занимался этим ранее, настоятельно рекомендую не экспериментировать над единственным экземпляром - обратитесь к специалистам. :wink:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 13:41
Всетки навернулиси и эти щетки. Пришлось покупать новые(33000 руб.) и всеже заменил кольца на роторе(33000руб).
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
