Текущее время: 15.07.2026 9:18
 Заголовок сообщения: Перестал работать обогрев стекла
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 12:55
Чё за глюк - перестал работать обогрев и заднего, и переднего стекла. Прошлой зимой всё работало, теперь до снега не включал. Замерял напряжение - нет при включённом обогреве. Особенно неприятно отсутствие обогрева спереди, не надо с утра и после стоянки скребком драить... Все предохранители целые. А что ещё может быть? какое-то реле щелкает при включении, что за оно? Где стоит? Рено Меган Сценик бензин 2,0 2000 г.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:06
Их там целых три. Одно включает заднее стекло (где стоит не знаю), Два других - переднее (находятся под пластмассовым щитком с улицы по центру лобового стекла). Контрольные лампы на приборке включаются?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:17
Всё чётко включается на панели, обе контрольных лампы. А где ж спереди под капотом по центру лобовика? - там нет ничего, только под приборной панелью... :shock:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:34
Под пластмассовым щитком между капотом и лобовым стеклом, в нем ещё воздухозаборник вентиляции салона. Чтобы снять нужно сначала снять поводки стеклоочистителей, а потом с десяток саморезов открутить под капотом... Релюха на обогрев заднего стекла - внутри блока предохранителей... Вот ссылка на схемы http://renault-megane.5go.ru/html/14_6.htm(позиция 84, 86 -нагревательный элемент лобового и заднего стекла)
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 7:57
Понял, в выходные подниму все эти решётки пластмассовые.. :roll:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 12:22
А на подогрев переднего стекла своя кнопка есть?
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 12:53
она возле кнопки включения заднего обогрева...в не оборудованных авто, там пластиковая заглушка...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 22:08
А на переднем стекле тоже сетка что-ли?
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 22:29
да на переднем стекле тож сетка вертикальных зигзагообразных полосок...видны только если сильно присмотреться...
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:19
У меня была похожая проблема. Решение было в колодке на Центр. блоке управления, т.ч. под предохранителями. Просто поплавилась колодка и провод отгорел. Лечится вырезанием отгоревших клемничков и заменой их др.
Рад если помог.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 19:27
лобовое стекло при включении обогрева оттаивает на 10 сантиметров со стороны водителя-вопрос у 1 мегана реле тоже где то в районе салонного фильтра?у меня в коробочке с фильтром какой то штекер вынут-что это может быть?заранее спасибо
тише едешь куда надо доедешь[color=#0000FF][/color]
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 9:21
и что никто не сталкивался с проблемой то
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 10:04
volfram75 Моя проблема решилась чисткой контактов релюшек, которые находятся под пластмассовыми решётками передних щёток по центру лобового стекла. Вот теперь уже регулярно включаю по утрам - очень удобно, стекло всё высыхает буквально за несколько минут и видимость прекрасная. А если только часть стекла???... Может уже в стекле проблемы... :(
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 14:23
понял,попробую разобрать решетку
СообщениеДобавлено: 8.11.2013 15:15
Решётка разбирается элементарно - главное поднять (снять) поводки стеклоочистителей. Их никогда без необходимости не трогаешь, поэтому съёмник надо. Я когда-то с задним стеклоочистителем мудохался и в итоге сломал. После этого пришлось делать кулибинский самодельный съёмник. Если не получится поднять без съёмника - сброшу фотку самоделки
