Текущее время: 15.07.2026 10:35
 Заголовок сообщения: типоразмер шин на Renault Clio 1
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 21:47
добрый день форумчане!
подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемкой:
взял жене клио 1 1991 г.в., 3х дверка, 4х ступка автомат, двиг 1.4 бензин
резина не очень, нужно менять , зимнюю сейчас и скоро летнюю брать
сейчас стоит R13
впереди 165\70
сзади 175\70
спидометр врет примерно на 6-8 км.час, следовательно шины неродные ))
кто подскажет какой размер на R13 должен стоять на такой машине?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: типоразмер шин на Renault Clio 1
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 9:54
Интересно,в какую сторону врет???По книге резина должна стоять 155/70/13,165/65/13,у меня стоит спереди зима 165/70/13 и спидометр врет в большую сторону на 2.5 км/ч,на резине 155/70/13 показывает больше чем есть на 5 км/ч.Предполагаю,что на жигулевском размере 175/70/13 спидометрврать вообще не будет...У некоторых знакомых клюшководов стоит такого размера и ничего,не жмет,только приполной загрузке иногда цепляет где то сзади.Возможно,изначально на вашу Клио ставили резину r14,отсюда и такая разбежка в скорости...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:48
спасибо! про r14 изначальный я как то не подумал
врет в сторону завышения скорости от реальной км на 7-8
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:43
Любой спидометр настроен на завышение скорости около 5%. Сколько можно мусолить?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:37
А что мусолить,про 5% все знают,но у человека завышение больше!Ты считаешь,что разбежка в 8 км/ч это нормально?Да и тема не про разбежку совсем,разбежка тут побочный эффект,да и тот ненормальный...:)
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 2:38
попробую переобуть в 155\70 r13 посмотрим что измениться...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:45
На какой скорости врет в 8 км/ч? Если на всех, тогда стрелку переставить (если на 0 он едет 8 км/ч).
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 9:55
на малых скоростях (до 40 км\час) врет сильно - 8-10 км, далее по мере возрастания скорости погрешность уменьшается, после набора 70 км\час погрешность 6-7 км.час
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:38
Интересно,как так может быть,обычно с ростом скорости и погрешность возрастает,а тут полностью наоборот...
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:42
Может пробег сматывали и сбили механизм, поэтому у него так.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:08
возможно вы правы, потому что малый счетчик км не работает и не обнуляется, а основной главный пашет...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:13
Каков результат?Полагаю,что после 165/70/13 врать стало еще больше...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 23:59
пока еще не переобули машину
