Текущее время: 15.07.2026 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:33
с фена как думаешь щетки пойдут
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:39
Пробуй..... Может, пойдут. Или купи в авто з/ч щётку и выточи по размеру. Тебе на 2 шт. в регулятор одной купленной щётки вполне хватит.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:42
в фене очень маленькие щетки и квадратные как раз если округлить то кк родные будут. тем боли для реального тестирования моторчика хватит а там потом вытачу из вазовских 2 сразу ...мне надо узнать работает или нет так как на самом двигателе стока грязи я чистить и смывать устал
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 14:08
собрал но вот вопрос когда собранный он должен двигаться а то у меня все крепко не чего не двигается
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 15:51
Подай напряжение. В зависимости от полярности шток должен либо выдвигаться, либо задвигаться. Если, конечно, собрал всё правильно.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 18:32
dokix35 - посмотри ещё вот эту тему: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=21170 и вот эту с фото https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=14241&start=60
Это их я почему-то не мог найти...... :golova2: :krugom: Тебе должны помочь (в смысле темы).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:29
да все сервопривод холостого хода менять полностью он не работает 100%
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 6:40
Датчик хода холостого дайте код ...у меня накрылся хочу купить но не могу найди
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 15:46
Что не кто не знает Датчик хода холостого какой код
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:06
Нет такой детали, уточните, что нужно?
Что этот датчик должен показывать? Обороты холостого хода? Так это тахометр.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:23
как нет такой детали у всех есть а у меня нет!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:36
alik-ZmeY писал(а):
pavel1 писал(а):
добрый день подскажите как решить проблему:с утра заважу машину (заводится нормально) обороты сразу 1700 и опускаются до 1100_1200 греется минуты две и начинаются плавать обороты 900-1500 (двигатель пытается заглохнуть) так продолжается минуты две затем обороты выравниваются на 900 и нормально греется дальше(плавно сбрасываются обороты до хх)
кстати такая же история ))), грешу на глюк в мазгах, а именно переход работы из одного режима в другой.
У кого f3n740 отзавись есть ли такое, да кстати а какой номер мазгоф стоит у тебя??
это лямбда зонд сдох, меняйте, у меня та же проблема
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:38
pavel1 писал(а):
мозги стоят simens s100811102 (7700859511) менял на исправные все тоже самое.Была разбежка в компресии поменял кольца и ничего не изменилосью.я думаю что обороты начинают плавать при включении в работу лямбда зонда (заметил если остановить прогретый двигатель на две минутыт а затем завести обороты держатся 20 секунд на одном положении затем на короткое время поднимаются на 100-200 об и потом опускаются на холостые (делал диагностику в двух разных местах-все работает исправно) год назад заменил весь глушитель(польский с рынка) так при разгоне в районе соединения колектора и приемной трубы слышен проыв газов может все дело в этом (идет некоректная работа лямбды) если удастся разобраться что к чему то обязательно отпишусь
Лямбда стоит до стыка приемной трубы с коллектором, значит всё что после лямбды на неё не влияет
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:45
далась вам лямбда! она на холостой не влияет!влияет на расход приёмистость!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:14
А вот это что ?????Тут описано ремонт его!
