Текущее время: 14.07.2026 6:30
 Заголовок сообщения: вот еше проблемка
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 21:08
кто ни буть снимал на сафране передние коврики?я вот снял и за тече печки пришлось снимать и сушить ,обнаружил дырочки сквозные прогнило тока я не понял фишки ,справос посажирской стороны ближе к петлям двери прогнило и че интересно в салоне а с улице целое и какоито отверстие в этом месте так я не понял для чего оно там,может для слива конденсата откуда нибуть забилось грязью и прогнило в салон
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
 Заголовок сообщения: Re: вот еше проблемка
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 21:52
Так там может заглушка должна была стоять. Может ее кто-то снял и не заткнул обратно?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:10
да там отверстие такое 10 мм примерно с обих сторон
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 13:36
у меня было похожее начал мокреть коврик, посмотрел на днище, а там заглушка слетела во внутрь под обшивку. изнутри снял пластик, ковролин приподня., а там корозия начинается. щеткой металической чистить начал нашел еще пару сквозных отверстий. все это дело преобразователем ржавчины обработал, потом незаводские отверстия эпоксидкой заделал, сверху все антикором замазал и пробку на силикон воткнул. ток долго сушить пришлось, рулонов 10 туалетки убил и литров 15 топлива выпалил.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
