Текущее время: 15.07.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 13:08
добрый день можно сделать компьютерную диагностику холодного двигателя (при прогреве плавают обороты)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:15
подскажите контакты к кому можно обратиться
для смены языка птицы говорун (речевой комп) на сафране 2ой фазы.
а также диагностики ошибок (горит лямпачка сервис).
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:24
Во-первых, где?
Во-вторых, к тому, у кого есть Clip, либо на сервис Renault.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:35
alex_fish писал(а):
Во-первых, где?
В Минске.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:46
WolfWood писал(а):
alex_fish писал(а):
Во-первых, где?
В Минске.
Я себе менял на РСМ. Просто ближе к дому было.
Можно и на Промсервисе.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:22
У _eagle_ есть клип. Обращался как-то давно.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 9:42
Прошу помощи.
Меняли сцепление. Попутно что-то задели, сейчас после включения зажигания лампа сервис на секунд 5 гаснет (в этот момент можно прослушать голосовое сособщение о полной исправности) и зажигается снова, лампа стоп при этом не зажигается, голосовое сообщение утверждает, что ошибка в системе и советует обратиться на сервис. Внешний осмотр не помог. Провода тормозных колодок не на массе, все лампы исправны (да они и загораются только после включения освещения). На приборке ни одна лампа дополнительно не горит. АБС, подушки и иммо тестируются и работают как надо. Машина едет отлично, расход нормальный. Снятие клеммы АКБ ничего не изменило. В режиме диагностики пять прочерков - все датчики исправны.
Еще меняли шаровую, стал как-то туже руль поворачиваться. Связано ли это с причиной загорания лампы сервис, не знаю.
Машина Лагуна 1, 1995 год, вольвовский мотор.
Может, у кого есть подсказки?
Кто может помочь прочитать ошибку? Официалы ее берутся прочитать (или сбросить) за 175 (комп. диагностика мотора, если всех блоков, то 275), оно не то чтобы очень много, но и ...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:34
Официалы тебе ее прочитают, но за устранение (например одеть разъем на датчик температуры воздуха или абсолютника) возьмут дополнительное бабло
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 23:14
Андрей К. писал(а):
... лампа сервис ...зажигается... голосовое сообщение утверждает, что ошибка в системе и советует обратиться на сервис...
Очень интересно, что это за трабл. У меня тоже этим летом несколько раз проскочила подобная ситуация... так и не понял, что это было - трабл был неперманентный, после вкл/выкл зажигания все восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 13:54
Купил OBD2 bluetooth адаптер с китая за 250 рублей , читает ошибки движка и считывает параметры с датчиков на ура , смотрю через планшет на андроиде. Оч удобно для быстрого определения в полевых условиях. Так же заказал проводной KKL адаптер за 280 р для диагностики остального через DDT2000 . Стоит ли ездить к оффам на диагностику , если стоимость одной диагностики дороже, чем прибор для самостоятельной диагностики.
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 10:34
Благодарю Jacky за помощь в разборе ситуации.
В общем, блок управления двигателем (так, кажется?) не видит блока управления подушками. При этом тестирование подушек при включении зажигания происходит нормально, лампа на панели загорается и через секунды тухнет. Вероятно, что по этой причине еще через пару секунд загорается сервис, но поскольку опасности для эксплуатации нет, то и стоп не загорается, и голосовое сообщение выдается не сразу, а только если нажать кнопку прослушивания.
Получается, что-то неладно с соединением между этими блоками?
Раньше я блок управления подушками не видел, он находится под передним пассажирским сиденьем?
Кто что в этой ситуации еще может посоветовать?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 7:23
А ты попробуй продиагностировать свой "Сафран" OBD и DDT, когда есть какие-либо ошибки!
Получишь ... фигу!
И побежишь искать Clip или к официалам!
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 9:56
Смотри . OBDшкой я выявил неисправность лямбды ( показал ошибку нагрева лямбды и ошибку неисправности лямбды) . Поменял, ошибка пропала, расход упал . По параметром видно работу генератора , дроссельной заслонки , синусоиду лямбды , ДРМВ обьем воздуха , корректировку видно , значит можно выявить подсос , дофига чего . НА реношке с вольвовским мотором все прекрасно показывает , проблемы с обд на реновских движках.
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 10:55
Да!
Все стандартные OBD-шные параметры увидишь.
А коробку, АБС, кондей и т.п..
У меня была ошибка. OBD говорил : "Ошибка ... электрического привода рулевого.." (точно не помню)
А оказалось , что реле включения вентилятора.!
Вот и думай!
СообщениеДобавлено: 7.11.2013 12:10
Ну все правильно , для движка OBD . Для коробки абс DDT2000 через KL'L адаптер .
