Текущее время: 15.07.2026 3:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена грм!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 13:05
Подскажите пожалуйста на каком автосервисе в Минске можно заменить грм на рено 19, дешево и надежно???? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Замена грм!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 14:11
Выполним работы дешево, качественно и в срок. Выбирайте любые два критерия.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:03
А дешево - это сколько?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:12
замена ГРМ от 50 до70 у.е. там самому 30 мин работы
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:36
Плачу 100, если при мне поменяешь за 30 мин
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:25
Неужели на моей машине 1.8 моно 94 года, замена ремня стоит 50 у.е.???? У меня друг на лянче либре 2.4 тди., заменил ремень на автосервисе за 35 у.е. В чем разница подскажите????
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:37
35 - это на гаражах, а здесь речь идет про СТО
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:46
Вот именно,он менял на СТО!!!!
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 19:04
у меня корешь работает нп сто и лично сам говорил, что замена ремня грм стоит таких денег
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 19:09
у нас 120 тыщ в гаражах! на 8 клапаннике реально самому поменять!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:16
Думаю, поменять ремень грм на своей рено меган 1996, объем 1600, хэтчбек, 8-клапанная.
Какие сейчас цены?
И нужно ли будет менять помпу?
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 18:45
Помпу незачем менять,если не течёт и подшипники не стонут.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 21:41
менял вчера ремень ГРМ, ролики (оба), ремень ручейковый, сальник маслонасоса. Всё делал на улице. Работал весь день с полудня до 7 вечера. Это с учётом того, что не смог открутить накидным ключом болт шкива на коленвале, потратил час-полтора на поиски головки на 19, неспеша всё разобрал, очистил от маслопылегрязи, заменил сальник маслонасоса, всё поставил, собрал и завёл. Это ещё с учётом того, что уходя с улицы (раза 4) ставил назад колесо и закручивал, чтобы не давать соблазна местным колдырям (пока стоял кое-кто свой сахар из дома пытался продать за 5 тыс. пачку). Если всё под рукой и только замена ГРМ - часа 2 неспеша, а с опытом и часа хватит. Основное время и силы уходит на откручивание труднодоступных гаек, местами для манёвров есть 4-5 см места.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 21:44
Какие сейчас цены?
Брал на свою 19-шку 2 ролика и ремень - 65 у.е. среднего качества
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 12:12
дай те телефон горажного мастера который меняет за 30 у.е.
