Текущее время: 14.07.2026 13:05
 Заголовок сообщения: Megane 1.9dTi не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:57
Меган 2000г.в., 1.9 DTI , заводится отлично, не дымит, нету тяги нормальной на 4,5 передачах, ,на холостых обороты ровные, набирает быстро на 1,2 передаче, и кое как на 3 тянет и развивает нормально, но выше чуть-чуть. Турбина слышно как воет,, что смотреть в первую очередь???? Может ли это быть из-за ГРМ, ну там перескочил??? RenaultClub
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
 Заголовок сообщения: Re: Megane 1.9dTi не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:06
Смотреть надо. Приезжай - гляну.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 18:42
Может дело банально в фильтре топливном или в солярке? Кстати, я у себя не слышу, как турбина воет, с тягой вроде нет проблем.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 3:38
ГРМ здесь не причем, если его конечно тебе не меняли несколько дней назад. Смотри фильтр топливный, воздушный, впускной тракт(на наличие утечки наддува, т.е. герметичность соединений, интеркулер) или отдай в хорошие руки, чтоб посмотрели.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:19
РЕбята машину купил три дня назад, там старый хозяин, что бы машина грелась быстрее, радиатор закрыл полностью картоном, для интеркулера это не вредно???????
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:33
Ну так он же радиатор закрыл, при чём тут интеркулер? Термостат нерабочий, значит. Так что с фильтрами, менялись или нет?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:53
а разве радиатор интеркуллера находится не перед водяным?? на лагуне 2 у меня так было
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 2:49
А это смотря откуда смотреть, со стороны бампера или со стороны мотора!!!! а воще то кулер как правило стоит до основного радиатора, от бампера
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 8:44
Если машина только куплена, то я бы для начала расходники поменял все, ремень и ролики, и если бы уже проблема осталась то тогда бы искал в чем проблема.
Часто перед продажей фильтра не меняют, и часто бывает очень долго ездят и когда вынимаешь фильтра, то нередко наблюдается наглухо забитый топливный и воздушный.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:08
Звони , глянем
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
